Massa probleem verlichting, wie kent dit probleem?
Na het opnieuw leggen van de kabelboom heb ik een probleem gekregen met mijn verlichting. Ik vermoed een massa probleem.
Zodra ik het contact aanzet gaat het groene knipperlicht waarschuwingslampje hel licht branden. Bij het aanzetten van het knipperlicht blijft hij continu branden (niet knipperen) En bij het aanzetten van het stadslicht gaat het blauwe waarschuwings lampje van het grootlicht flauw branden. Waar zou ik dit probleem kunnen zoeken? Welke massa heb ik over het hoofd gezien? |
Nu begreep ik dat dit te maken zou hebben met een massa die normaal aan de kop zit. (Deze zit er nu niet)
Wie weet vanaf waar hij normaal naar de kop loopt? was ooit een gti 16v |
-0
Iemand die dit kent?
ik heb het zelfde met mijn cabrio
ik kan het ook niet vinden ...iemand ? |
hallo ...
doen de gevaren lichten het wel ,, ik heb toen de schakelaar gewisseld van gevarenlicht ,toen was het over , off mischien de stekker er niet goed in dan doet hij hetzelfde . succes , gooigolf , |
ja die doen het bij mij wel gaan we probeeren ..... :thumbup: |
Heb hetzelfde probleem ook gehad bij mijn jetta,daar zat het in de aansluiting op de zekeringskast, als die erin nog inzit vanuit de auto bekeken 2e stekker van rechts, een geoxideerde aansluiting.
gaat dit over een 16v blok
zo jah dan wil ik wel even voor julie kijken maar voor zover ik weet komen deze gewoon uit de kabelboom bij mij samen met de stekkers voor op de sensors enzo niet toevallig een min vergeten op het verdeelblok aan te sluiten in de auto links boven de zekeringskast |
of je contactslot blokje kan het misschien ook zijn !
gr |
Om niet een nieuw topic aan te maken.
Als ik auto op contact heb en ga met het licht spelen: Stadslicht OK Grootlicht OK Stadslicht + Grootlicht OK Dimlicht FAIL, brand grootlicht 'half' mee ook het blauwe ledje in het dash Dimlicht + Grootlicht OK Ik niet begrijp, heb de hendels al gewisseld, was niet het probleem |
te snel gepost.. :redface:
Stekkertje op koplamp heeft iemand ooit een draad tussen gepropt, was nog wat koper achtergebleven wat sluiting maakte.... |
