Koppeling!!!
Hallo
Weet iemand of het vliegwiel van een 16 klepper op een golf 1 1800 past. Ik moet namelijk voor overmorgen weten of dit past. Alvast bedankt |
Niemand een idee!!???
Misschien kun je ten eerste even wat meer informatie geven.. (Motorcode/ Bakcode etc)
Ten tweede, even wat geduld hebben, je vraagt na anderhalf uur of niemand het weet, al nou morgenavond nog niemand gereageert heeft, kun je het misschien nog eens vragen |
Naja het geeft wel resultaat, De bakcode is JJ, en ik wil graag weten of er een vliegwiel van een 2y bak op past IVBM haarscheurtjes in het oude. M.v.g Ingmar |
De vliegwielen zijn uitwisselbaar en pas op de krukas. Maar dan moet je ook kijken of de koppelingen (diameter en aantal tanden in het gat gelijk zijn. (er zit verschil in het aantal splines op de prise-as van de versnellingsbak)
Als beide bakken 020 bakken zijn is het passen voor de rest geen probleem, misschien enkel drukgroep en plaat vervangen. ALTIJD de bouten vervangen waar je het mee vast zet aan de krukas! |
