ontsteking en bekabeling
heb des tijds een golf mk1 project gekocht
met een 1.6 gti blok. nou ben ik bezig met het maken van de auto en tot mijn verbazing start hij niet. en mijn vraag hoe kan je dan de ontsteking afstellen of ligt het niet aan de ontsteking de vorige eigenaar die heeft er een nieuwe kabelboom in gelegt (gti) weet iemand hier meer van kan ik dat zelf doen of moet ik dat beter bij een erkend bedrijf laten doen wie wil en kan mij helpen........ :confused: |
je ontsteking moet wel heel erg extreem staan wil die niet aanslaan, maar dan ontbrand is het mengsel in het inlaat of uitlaat spruitstuk dus dan hoor je het wel...
Als je wilt weten of de bougies fonken kan je het bougies er uit halen, en tegen de cilinderkop aan houden en een ander laten starten... als ie dan fonkt weetje dat de bougies het doen (doe dit bij minimaal 2, want op 2 cilinders moet ie kunnen lopen) |
Ik zou inderdaad even een bougie eruit halen of een shroevendraaier oid in de bougiekabel steken en vlak bij massa houden. Als je de auto dan start zou hij moeten vonken..
