Wie kan me helpen ?
Wie kan me helpen aan een setje golf 1 sloten met een sleutel. 2 deuren en de kofferklep. Tankdop zal leuk zijn maar dat hoeft niet.
grts Ronald 06-53961378 |
Niet dat ik ze heb maar het zou wel handig zijn als je de leeftijd er even bijzet ivm veschillende types sloten.
IK heb zelf een originele slotenset liggen voor een golf 1. De 2 deuren, achterklep en contactslot met 3 originele sleutels. Waarvan 1 voor in de portemonnee gaat.
Ik verkoop het eigenlijk niet, maar wat bied je ervoor??? |
de auto is van 1983.
Daar is lastig aan te komen.. Ik was er een tijdje geleden ook naar opzoek. Nieuw bij de dealer zijn ze niet meer te bestellen.. Ik heb alleen maar een contactslot kunnen vinden.. heb nu helaas 2 sleutels..
ik weet niet wat het probleem is maar je je kut zo als je twee verschillende sleutels hebt zo je slotplaatjes omwisselen! zodat alles sloten met 1 sleutel open of dicht willen!
Oh kan dat ook bij vw? He het wel eens gezien bij een citroen slot. Maar hoe kom ik aan die sleutelprofielen en vulplaatjes dan?
Heb dus een golf erbij gekocht en nu zitten er drie sleutels bij dus dat is echt drie keer niks. Grts |
Contactslot en portiercilinders van een golf2 passen ook
Let wel op dat je het contactslot van de oudere modellen hebt |
sleutel profile!! je pakt gewoon 1 van de drie sleutels die je het beste lijkt en daar maak je je sloten op pas! denk dat je beste je contactslot sleutel kan pakken! je haal je sloten uit elkaar waar de sleutel niet op past op past. 1 je haalt alle slotplaatjes uit je cilinder. 2 je maakt ze allemaal even goed schoon, desnoods even een paar keer over een stukje fijn schuurpapier heen en weer wrijven.3 je doet de sleutel in je slotcilinder 4 je trek de sleutel iets terug zodat het eerste slot plaatje er in pas gewoon proberen welk plaatje past zit verschil in! uiteraard. als je het plaatje er in hebt zitten druk je de sleutel weer er verder in gaat het plaatje helemaal naar binnen zodat deze gelijk is met je slot cilinder dan is deze goed. wil de sleutel er niet in of blijft het plaatje iets uitsteken, een ander plaatje proberen, net zo lang tot je wel een goede hebt. de eerst past op naar het volgende plaatje! enzo enzo ps als je de sleutel weer iets terug trek pas op dat je het plaatje vast houd de schieten er namelijk weer uit door de kleine veertjes die in je slot cilinder zitten. succes er mee. snap je het niet post het ik kijk hier elke dag wel op.
