polijstblok warm maken?
ik heb vanmiddag een blok polijst middel gekocht. nu is dit blok dus kei en kei hard. die kerel van die winkel zei dat je het even warm moest maken zodat het zacht werd.
ikke dus met de fohn op die prut, het werd idd zacht maar het koelt zo snel af dat voor dat ik met de polijstschijf erop ben het weer net iets te hard is. hiermee krijg ik dus zwarte plakken met polijstspul op mn velg die ik er met mijn nagel weer af moet krabben. iemand tips hoe ik met dit spul het beste kan werken. groeten jasper |
het klopt dat je blok zo hard is, dat hoort zo. de polijstschijf op hoge toeren over je blok laten gaan, geen fohn voor nodig. het wordt dan vanzelf warm tussen schijf en blok, waardoor het op je schijf komt. tijdens het polijsten van je velg is het zwarte spul warm geworden polijstpasta vermengt met alu-deeltjes van de velg. dat is niet erg en hoort zo. dit poets je naderhand zo weg met unipol (of belgom o.i.d.), of net zolang doorpolijsten tot het grotendeels verdwijnt (en dus weer op je schijf komt). succes man!
matheo,matheo..
Je moet de polijstborstel tegen het blok aanhouden… hierdoor smelt de polijstpasta door wrijving op de borstel en dank an je het uitpolijsten op het stuk |
het was niet matheo, het was ik, jappie, het broertje van matheo. nu was het wel zo dat ik het aan mathieu gevraagt had maar die wist het niet. dat is dus trouwens ook de laatste keer dat ik de tips van die kerel bij die winkel opvolg. ik denk dat ik nu wel verder kan, bedankt! |
resultaat!
![]() maar er zitten nog wat kleine krasjes in zie foto 2, zijn die er ook nog uit te krijgen? ik heb het als na gepolijst met belgom polish. ![]() groeten jasper |
eerst voorpolijsen met sisal en bruin. daarna met bruin en hard doek en dan afbouwen naar blauw. na poesten met unipol
die kleuren verschillen nogal rich.. kan je niet zo makkelijk stellen..
en denk dat je ook beter unipol kan gebruiken ipv belgom want unipol is een stuk fijner dan belgom dus kras je minder snel
