Automaat blijft in de P stand
Dag allemaal.
Ik ben in het bezit van een VW Jetta Automaat 1.6 uit 1987. Gisteren parkeerde ik de wagen en zet deze zoals ik altijd doe in de P stand. Later op de dag start ik de motor en wil weer wegrijden. Ik zet de automaat in de D stand, maar er gebeurt niks. Geen tik of ander geluid. Ook alle andere standen, R, 1 & 2 werken niet meer. Het vreemde is is dat als ik de pook in een andere versnelling zet, dat ik niks merk dat deze lichter of zwaarder gaat met het zetten in een andere versnelling. Slepen kan ook niet, omdat de bak dit blokkert.. Weten jullie hoe ik de bak in de N stand krijg? Zodat ik deze in ieder geval kan slepen? Of kennen jullie zo'n soort probleem? Danny |
is de kabel niet gebroken?
Marcski,
Weet jij waar deze kabel aan vast zit? komt deze uit bij de versnellingsbak? Ik heb met een collega gekeken en we hebben de pook naar voren en achteren gedaan, maar ik zie geen beweging of een losse kabel bij het blok. Ik heb de kap van de pook gehaald, en daar zitten allemaal kontaktpuntjes. Werkt het niet electronisch zo'n automaat? Of werkt een automaat altijd mechanisch? (bedoel de aansturing van de versnellingsbak) |
Er gaat een kabel vanaf de pook naar de automaatbak...vanaf daar gaat weer een kabel naar de carburateur.
Die contactpuntjes zijn ervoor zodat de auto weet wanneer hij mag starten (wanneer de pook dus in P of in N staat. en wanneer hij in R staat maakt hij contact zodat de achterlichten gaan branden. De aansturing is dus 100% mechanisch. |
nee, hoor, is een kabel;
Ik ga dan maar even kijken of de kabel wel echt beweegt bij de versnellingsbak als de pook heen en weer word gedaan.
Zo niet, dan moet het een kabelbreuk zijn.. In ieder geval bedankt voor het schema, deze kan ik goed gebruiken! |
dus een kabel is niet mechanisch? |
postjunkie.. marc antwoorde niet op jouw vraag
:iamwithst
oke oke oke
Oorzaak gevonden!!
Het einde van de kabel is stuk bij de versnellingsbak! Met een tang de versnelling in zijn D gezet. Pook in zijn N of P zetten zodat je de wagen wel kan starten (het electronische systeem). Voet op de rem, en ik kan in ieder geval naar huis om thuis de kabel te vervangen. Dit topic kan gesloten worden.. Allen bedankt voor de informatie! |
:thumbup:
