-   Corrado en Scirocco (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Hoe koppeling ontluchten van een Corrado G60 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=40702)
Erwin G60 18-03-2008 18:09
Heren, hoe ontlucht ik een koppeling van een Corrado G60?
Gaat dat op de zelfde manier als je remmen ontluchten ?
En waar kan ik de ontluchtings nippel vinden?
Er zit een nieuwe koppelingscilinder op vandaar dat hij ontlucht moet worden.
Alvast bedankt :thumbup:
Domi 18-03-2008 18:43
Kan hetzelfde als je remmen. Je remvloeistof is ook voor je koppeling. Zelfde reservoirtje.
En het ontluchtingsnippeltje zit gewoon achterop je koppelingscilinder.
Erwin G60 18-03-2008 19:08
Oke Domi harstikke bedankt als ik hem vrijdag ophaal zal ik het gelijk ff proberen weer wat geleerd.
marx-7 19-03-2008 16:06
Erwin, laat me dan gelijk even weten of en hoe het gelukt is, ik sta binnenkort voor hetzelfde!
Laat eens weten hoe je het precies gedaan hebt.
Marc
Erwin G60 19-03-2008 18:26
Marc
Oke zal ik doen maar als het net zo is als remmen ontluchten is het een makkie.
The Skinnmeister 20-03-2008 16:01
Klopt, heb ik ook gedaan. Is vrij simpel :thumbup:
The Green 21-03-2008 12:04
er zijn 2 nippels om de koppeling te ontluchten: aan de motorkant en interieur kant
