-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   16 inch doppen op 14 inch velgen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=40576)
smeerpeer 14-03-2008 15:16
Ik heb een vraagje:
heeft iemand een beschrijving of kan iemand mij aanwijzingen geven over hoe je 16 inch doppen op 14 inch velgen monteert op een nette manier?
Alvast bedankt!
johan8vplus 14-03-2008 16:50
bedoel je zoals dit???????
johan
smeerpeer 14-03-2008 19:27
Ja inderdaad!
Type van een passat, maar dat zijn details, toch?
Wat moet je doen om deze mooi aan te laten sluiten, en hoe zet je ze vast?
smeerpeer 14-03-2008 20:39
Kom op, wie heeft er een fototje van de achterzijde?
smeerpeer 14-03-2008 22:24
Nah ja, dan maar zelf het wiel uitvinden:
(mag slotje op)
variejantje 15-03-2008 08:22
Alstublieft:
http://www.vwforum.nl/modules.php?n...ewtopic&t=38235
smeerpeer 15-03-2008 10:16
Dank voor de link!
Ik had het ook zo ongeveer willen doen, maar dat gaat bij mij niet. De nieuwe dop zweeft dan boven de velg omdat de bout klemmen te hoog zijn.
Ik zal nog wel even foto's posten hoe ik het opgelost heb.
(steekwoorden: boor, m4 tap, m4 imbus bout)
redbull 15-03-2008 11:34
ja hier ben ik ook benieuwd naar hoe je dit maakt
dus hou ons op de hoogte
smeerpeer 16-03-2008 23:17
Nou, het gaat ws toch anders worden. :mad:
het was de bedoeling oom de de doppen direct aan de velgen te bouten met M4 boutjes.
Dit gaat prima als de band plat ligt, maar is een drama als de band rechtop staat (zoals op de auto). En een auto op zijn kant leggen gaat zo moeilijk. ;)
De boutjes zijn best lang (40mm) en zijn niet onder controle te houden met een schroevendraaier.
Omdat ik nog de sierringen van de originele velgen had liggen ben ik hier maar mee gaan experimenteren.
Eerst even matzwart spuiten: (op de foto zijn ze nog nat)
En daarna met polymax de doppen op de sierring geplakt.
Pattex garandeert 10 jaar hechting en elasticiteit voor deze meuk. :cool:
Omdat het na 24 uur belastbaar is, weet ik morgen pas hoe vast het zit.
Als het werkt kan de dop, net als een originele wieldop, gemakkelijk op de velg geklikt worden!! :thumbup:
Later meer.
golf3freak 17-03-2008 12:11
Heb je de metalen ringetje die binnen in zit er ook uit gehaald.??
En de wieldop heb je die op de rand van de sierring geplakt wie heeft er nog andere mogelijkheden???Kan eht ook met 15 inc welke wieldop is dan aan te raden 16inc en gaat dat mooi staan of is er ook 17inc.
variejantje 17-03-2008 20:36
Let op, doordat je band vervormd, als je bijvoorbeeld een drempeltje oprijdt, zal de dop eraf willen, dit is mij nu 2x gebeurd, dus zet ook effe met tyribs de boelvast, zie mijn link!!!!
Mooie oplossing verder btw.
golf3freak 17-03-2008 22:23
@variejantje hoe heb jij ze vastgezet.
variejantje 17-03-2008 22:24
Zie bovenstaande how to
smeerpeer 18-03-2008 12:15
Dudes: heeft nog iemand 1 dop liggen? :mad:
Inderdaad na de eerste bocht al m'n dop pleite! :evil:
[edit:]Dop is weer gevonden! Terug van 't werk zag ik h'm een paar honderd meter van m'n huis liggen! Wel wat beschadigd, maar ja.
Ik kan ze niet vast zetten met tie-ribs: omdat de "luchtgaten" in m'n velg te ver naar het midden liggen. De afstand van dop en gat is te groot om ze vast zetten.
Verder, vergeet Polymax, plakt OVERAAAL OP! (Behalve op wieldoppen...) dus ik heb ze met kleine schroeven rechtstreeks aan de sierring geschroefd met kleine schroefjes.
Achter gaat het prima, die blijven goed zitten.
Ik had expres al mijn banden op wat meer druk gezet, dit heeft dus ook niet geholpen.
Dus zoek nog een dop en een goede manier om ze aan de voorzijde vast te zetten........
thnx for your support! :thumbup:
