-   -   [ombouw]Geen vonk (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=40568)
Galaxis 14-03-2008 11:03
[ombouw]Geen vonk
Moggel ,
Nog steeds problemen hier...
Ombouw gedaan van 1.6 PN naar 1.8 GX
complete kabelboom is over gegaan ook de pomp etc etc
Eerst had ik wel vonk en geen benzine...
NU heb ik zekeringskast vervangen en relais , nu pompt mijn pomp weer mooi , hij startte ook meteen...
1x dus...
Nu heb ik dus weer geen vonk....
Het zit hem denk ik ergens bij de bobine , kan iemand mij vertellen of met een foto laten zien hoe het nu dar aangesloten hoor te zitten...
Want ik wordt hier gek van.
Rotor , verderler , bougie + kabels vervangen.
Zit benzine in de auto
kan dit een massa probleem zijn van mijn bobine ?
Alles staat ook op tijd.
