Wie heeft er ervaring met Formel K schroefsets?
Ik heb een mk1 gekocht met formel K schroefset en wou graag weten wat de bevindingen zijn van anderen.
De auto rijd op het moment nog niet , dus weet niet wat ik ervan moet verwachten. Kon via de zoekfunctie niks specifieks over deze set vinden.... |
Schroefset geen ervaring, heb wel een vaste set (80-60) gehad van Formel K.
Dit was een slappe set, en is voortijdig kapot gegaan ( 2 lekke schokbrekers )... |
Slap is deze zeker niet, hij is ( zoals je voelt met de hand) zelfs wat te stug.
Vandaar mijn vraag. |
Heb ze jarenlang verkocht en zijn erg goede sets....
Thanks Jeroen, de praktijk zal het natuurlijk gaan leren.
Wat kosten deze setjes normaal gesproken bij jou? |
Ik heb een -70mm set onder mijn T3 zitten van Formel K, er zaten APEX veren bijgeleverd: BAGGER. APEX is echt rommel en verlaagd niet: achter te hoog en voor is de ene kant hoger dan de ander. De dempers zijn wel goed.
Sets waren altijd € 350,-, maar kom er tegenwoordig niet meer uit met die 2 harken daar qua prijs....lever V Maxx nu vanaf € 225,-.............
Heb ook zo'n set onder de Vento, lekker stug en voor €200,- nieuw op Ebay.de gekocht :cool:
Heb er ook mee gereden toen ik m`n GTI nog had, ik heb er goede ervaringen mee.
De set is inderdaad wel behoorlijk stug, maar niet tè overdreven Ik heb de set zo'n 3 jaar geleden gekocht en Ron (wob/fireandice) hier op het forum rijd er nog steeds mee sinds ik de wagen aan hem verkocht heb. Dit was trouwens wel voor een Golf 2 GTI. |
naar mijn weten worden/werdende formel-K setjes altijd in de racerij gebruikt.
zal ff kijken of ik er info over kan vinden voor je. |
weliswaar in het duits maar beter iets dan niets?:D
er zijn btw 2 soorten,welke heb jij dan? Merk: Formel K Streetline(geel met rood) Informatie:Soepelere variant van Formel, kan volgens bovenstaande info site tot 120 mm verlagen op golf 2 Merk: Formel K Racingline (zilver met rood) Informatie:Stugger dan de Streetline versie. Kan volgens bovenstaande info site tot 120 mm verlagen op golf 2 hier de site zelf: http://www.formelk.de/fahrwerke_3.html Es gibt mittlerweile 2 verschiedene Versionen von Gewindefahrwerken, die härteverstellbaren (014...) und die fest-abgestimmten (013...). Bei den härteverstellbaren Schraubfahrwerken (014...) können die Dämpfer im eingebauten Zustand stufenlos in der Höhe verstellt werden und je nach Fahrzeugtyp stufenlos in der Härte eingestellt werden, dieses ermöglicht ein professionelles und individuelles Setup. Die fest-abgestimmten Schraubfahrwerke (013...) sind in Ihrer Dämpfungscharakteristik optimal auf die breite Einsatzmöglichkeit des Fahrwerks abgestimmt. Formel K Schraubfahrwerke sind Kombinationen aus Tieferlegungsfedern und speziellen Stoßdämpfern, die mit ihrem Außengewinde eine stufenlose Tieferlegung garantieren. In den gekürzten Federbeinen arbeiten speziell angefertigte, gekürzte Dämpfer mit entsprechender Abstimmung. Mit den verstellbaren Aluminiumfedertellern können die Tieferlegungsfedern und somit das Fahrzeug stufenlos in der Höhe eingestellt und abgestimmt werden. Bei den Gewindefahrwerken wurde eine Vorspannfeder verbaut, die die Hautpfeder immer unter Vorspannung hält und für eine progressive Gesamtfederrate sorgt. Unterschiedliche Ausstattungen und Fahrzeugausführungen haben somit keine Überraschungen bei der Tieferlegung zur Folge. Ihre Wunschtieferlegung können Sie einfach und exakt innerhalb des TÜV-geprüften Verstellbereichs realisieren. Eine max. Tieferlegung von ca. 120mm ist z.B. bei den Golf 2 Fahrwerken auf der VA-Achse möglich. |
Thanks, die van mij is zilver met rood.
Maar de praktijk zal het leren ... |
dan heb jij dus dat ene wat ze in het racerij gebruiken(ten)
maat van me had er ook 1 maar die had ie weer doorverkocht(mondy) |
