-   Ice en andere auto electronica (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Vraag over RF subwoofer met dubbele spoel (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=4036)
MaceNL 26-07-2004 14:47
Wie kan mij uitleggen waar de dubbele spoel voor dient ?
En hoe sluit je die aan op een monoblock ?
Tevens weet ik eigenlijk ook niet wat dit betekend :
700 watts RMS x 1 at 4 ohms in bridged mode
Zestienkleppen 26-07-2004 15:13
je kunt een stereo baskanaal aansluiten op 1 woofer (links en rechts op 1), eventueel kun je de spoelen 'bruggen' zodat ie dan 700 watt continu is bij 4 ohm.
correct me if Ã*'m wrong please
Zestienkleppen 26-07-2004 15:18
om een monoblock aan te sluiten is het dan makkelijk/beter om de woofer te bruggen, nl de + van de ene spoel te verbinden met de - van de andere spoel. De overgebleven + en - vervolgens aansluiten op je monoblock. in feite gewoon serieel schakelen van de 2 spoelen. Maaarrrr geloof me niet op m'n woord want het is al weer een tijdje geleden...
Bussie komt zo 26-07-2004 15:22
De spoel dient voor de uitslag van de woofer dus 2 spoelen betere en snellere uitslag.
de magneet dient voor het na uitslaan van de woofer zo snel mogelijk weer in 0 positie te krijgen.dus hoe groter de magneet hoe beter de speaker.
je sluit hem op een monoblok net zo aan als iedere andere speaker.zorg er alleen voor dat je hem onder de 100Hz laat draaien want daar is een woofer voor gemaakt.
RMS staat voor nominaal vermogen wat een speaker kan hebben in jouw geval 700watt in gebrugde aansluiting.
een autospeaker is eigenlijk altijd 4Ohm en een huisspeaker is 8Ohm
dus als je een 700watt autoversterker hebt moet je de speaker bruggen in de beschrijving zal wel staan hoe.
MaceNL 26-07-2004 18:02
Okee hier heb ik wat aan. Klopt het ook wat zestienkleppen zegt over dat bruggen ?
Bussie komt zo 26-07-2004 18:43
Dat ligt er maar net aan wat voor een verstekker je gaat plaatsen en hoeveel watt de woofer is ongebrugt. als je die info nog eens geeft kan ik je meer vertellen.
Geef ook het type enz van versterker en woofer kan ik even op WWW kijken of ik iets meer kan vinden.
Marco 30-07-2004 12:55
LET AUB OP DE AANSLUITINGEN !!
Als je ze allebei hetzelfde aansluit (dus aan 1 kant plus en min verkeerd) lijkt het of er niks gebeurd, maar ondertussen fikt je spoel af.......
Heb ze vaak zo gezien, einde speaker... Reconen kan als je geluk hebt anders nieuwe speaker.
Versterker zoals jij het omschrijft geeft 700 watt RMS bij 4 ohm in brug stand. Versterker werkt dan als monoblok, dus je kunt em dan gebruiken voor je sub. Zorg wel dat het vermogen van je speaker daar wat boven ligt.
Speaker kun je niet bruggen, alleen de versterker. Je schakelt de sterao kanalen dan zo dat je 1 mono kanaal overhoud
cozmic 08-11-2004 13:01
hoe het uitgelegd wordt klopt volgens mij niet....alsje de 2 kanalen van de versterker gaat bruggen(linkse plus en rechtse min)ga je automatisch spelen op 2 ohm,vandaar dat het vermogen dan omhoog gaat.een monobl;ock kan dus op 1 ohm spelen (wat deze versterker trouwens niet is,monoblock is 1 heel sterk kanaal,dus niet gebrugd)
als je dan ook nog beide spoelen gaat gebruiken zit je al op 1 ohm.
er zijn versterkers die het aankunnen maar controleer dit vantevoren goed.
en de 2 spoelen gebruiken doe je door beide plussen en minnen te bruggen(parralel dus,en niet in serie).
parralel kriijg je een impedantie van 2 ohm,serie krijg je een impedantie van 8 ohm.
alsjij het dus gaat aansluiten zit je op:
2 kanalen gebrugd = 2 ohm
2 spoelen= 2ohm:2=1 ohm
Marco 08-11-2004 20:49
Misschien was het niet helemaal duidelijk zoals ik het ahd uitgelegd, kan me er iets bij voorstellen. Hier onder 2 schemaatjes zoals je ze zou kunnen aansluiten.
Ik ga hier uit van een woofer met 2 spoelen van elk 4 ohm en een monoblok versterker. Oftewel 1 kanaal van een willekeurige versterker.
Spoelen in serie
Impedantie per kanaal voor de versterker: 8 ohm
Spoelen parallel
Impedantie per kanaal voor de versterker: 2 ohm
Aan de linkerzijde bij de 2 losse einden van de draad komen de plus en de min van de versterker
Senna 10-08-2008 21:40
ik heb deze woofer 2000w en 700rms dacht ik pioneer Ts-w121spl dubbel spoel
ik wil deze aansluiten op deze versterker maar ik weet nie hoe en als die het aan kan heeft er misschien iemand ook deze versterker of weet er iemand meer van
Phoenix gold zx450 v2
Jurgen Santana 10-08-2008 22:01
Kijk hier eens: http://www.12vhifi.nl/subframe.html
Arne 11-08-2008 08:02
Specs van je versterker:
ZX450 SPECIFICATIONS:
Output Power:
4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC
18/75 WRMS x 4
2 ohm stereo @ 13.8 VDC
150 WRMS x 4
4 ohm bridged @ 13.8 VDC
250 WRMS x 2
Crossover Frequencies
30Hz to 600Hz
Crossover Slopes
24dB per Octave
Van je woofer:
TS-W121SPL
Interlaced Glass Fibre/Carbon Fibre Reinforced IMPP cone
Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround
Double-stacked high power magnets
Silver binding post terminal
Aluminium die-cast basket with bottom hold structure
Extended and vented pole yoke
Dual 4 ohm voice coils (2 or 8 ohm)
Optional accessories:
- UD-G305 spoke grille
- UD-W300S custom enclosure box
Enclosure use
Features TS-W121SPL
Frequency response 18 - 2.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5
Lowest resonance frequency (FS) 32 Hz
Maximum Power 2.000 W
Nominal input power 750 W
Woofer size (cm) 30 cm
Dual 4-ohm voice coils: 2 or 8 ohm yes
Als ik het zo lees zou ik de ZX450 niet gebruiken om de sub aan te sturen, zou deze op een monoblock laten spelen.
Sander 11-08-2008 11:22
Het is volgens de site van Pioneer inderdaad een dubbel-spoels subwoofer. Je kunt dus elke spoel gebrugd laten spelen over 2 kanalen met de vierkanaals versterker. Overigens lijkt die versterker mij veel te licht voor de sub die je eraan wil hangen.
Senna 03-04-2009 08:11
dual sub op 4kanaal
Ik zit met een vraagske
Ik heb dus die sub van pioneer Ts-w121DVC en een 4kanaals versterker.
Kan ik elke spoel gebrugd aansluiten op de versterker?
ik heb een schema gevonde van de versterker en daar staan 2 subs op de versterker en ik dacht nu als ik elke spoel nu eens op die versterker hang.
Ik heb dit nu eens geprobeerd met een gewone box en op de achter uitgang komt geen signaal binnen. als ik de knop Front mode van SUB naar NORM zet dan gaan wel alle kanalen.
Kevert 09-04-2009 17:56
Ik zou gewoon de spoelen doorverbinden met elkaar.
Dus de + aan de + en de - aan de - .... als je dit doet weet je in ieder geval zeker dat het signaal bij elke spoel hetzelfde is en dat lijkt me alleen maar beter.
Op deze manier speelt de subwoofer op 2 Ohm en de versterker is tot minimaal 2 Ohm neem ik uit het schema'tje op wat er staat gepost.
Als je de spoelen apart gaat aansluiten moet je de uitgangen wel precies hetzelfde instellen zodat je het beste resultaat krijgt, al is dit meestal niet goed te doen.
Vandaar dat ik zeg die subwoofer bruggen omdat dat zoveel makkelijker is en het zal gewoon wel goed spelen.
De versterker is wel te licht eigenlijk maar je kunt altijd proberen of het een beetje goed wilt spelen (niet te hard zetten !).
Jel Golf 2 GTI 09-04-2009 18:41
Als je er niet teveel van kent zou ik het door iemand laten doen die het wel kent.
Ik ben zelf toe aan men 5de woofer omdat de vorige allemaal kapot gespeeld of opgesmoord zijn. :D
Beetje men eigen schuld maar ja. Hardleers zeker. :D
Nu speel ik met een kicker comp van 1500W rms en een Boss audio versterker van 2000 Rms bij 1 ohm.
Dit gaat nu toch al een jaartje of 4 mee en mag niet klagen.
Hiervoor had ik X-ployd :mad: wat ik nooit meer zou kopen.
Caliber woofer ma die staat bij men maat. Speelt ondertussen 6 jaar zonder problemen op Kenwood versterker.
heb ook nog een Dragster gehad. ook naar de klote gespeeld met een kenwood versterker en nog tig compo setjes voorderest.
Voorderest nog wat low-budget matriaal gehad. :mad: ook nooit meer. :D
Ps: bij 2 woofers en nog bowen op andere versterker zou ik ook wel en condensator van min 1F aanraden. Beetje de batterij sparen :D
En minder kans dat je trappen opsmoren omdat hij niet genoeg stroom zou kunnen trekken.
Kzal wel eens foto's posten van wat ik momenteel heb.
Grtz Jel :thumbup:
Biggie 12-05-2009 19:52
Condensator is niet nodig
kan in de meeste gevallen juist negatieve invloed hebben
gewoon ervoor zorgen dat je kabel dikte juist is
en dat er juiste matrialen zijn aangesloten
dan kan het niet mis
kabel van je batterij- naar je chasis van je auto moet even groot zijn
sommige experts plaatsen ook een dikkere kabel naar de dynamo
en niet te vergeten je batterij upgraden/verbeteren
dan zal het goed gaan
neoninside 12-05-2009 21:56
kijk gewoon even op show your sound
Of ga even langs de betere audio specialist
het is allemaal zo van verschillende faktoren afhankelijk
type en merk versterker
welke auto met welke accu en dynamo
kabeldikte is zeker de meest belangrijke
Extra massa punten van accu naar chaisis is ook een onder geschoven kindje
Dikkere plus kabel naar je dynamois alleen van toepassing als je een andere dynamo hebt met meer vermogen
Anders hoef je alleen te zorgen dat de aansluitingen corosie vrij zijn enz
Maar als je het allemaalzelf wilt doen en je heb ter geen verstand van leest eerst wat meer in de stop
Je leert er zoveel van en je begrijpt waar je mee bezig bent
En scheeld je misschien weer storingen en of schade
Veel succes
Domi 12-05-2009 22:11
Dat is niet waar. Tegenwoordig heb je zeer krachtige magneten die kleiner zijn dan de "oude" magneten.
Formaat is dus niet altijd belangrijk ;)
Arne 13-05-2009 10:28
Idd, de zogenaamde neodymium magneten. zijn er inmiddels alweer een tijdje. Ik heb bijv. een mooie composet van MB Quart klaarliggen, 13cm, met zulke magneten. Inbouwdiepte is slechts 4,2 cm dus ze passen in de originele Golf 2 deurbakken, zonder gaten te hoeven zagen in het deurpaneel :)
