probleem remote aansluiten
hey , was even met de vr6 bezig , heb nu een kabel voor de mfd zodat de versterker er ook op kan, maar nu was ik ook met de dvd speler aan het aansluiten , en die heeft op de een of andere manier kortsluiting gemaakt ,
gekste is dat alle zekeringen nog heel zijn ,alleen heb geen stroom meer op de remote kabel , daardoor doet de versterker enzo het ook niet..... die remote zit toch niet op een zekering?? en moet ik die anders vervangen ofzo?? en waar loopt die kabel heen?? hoop dat jullie me kunnen helpen ,groet Eelco |
bij mijn vento zat aan mijn remote kabeltje nog zo'n steekzekering. zat ongeveer 15cm vanaf de stekker. weet alleen niet of dat standaard is en of dat bij andere vw's ook is als het standaard is.
zat wel ingetaped en was makkelijk te zien dmv de verdikking. |
je kan ookgewoon een gesckakelde voeding maken en die op je versterker aansluiten
contact aan -------> versterker aan contact uit----------> versterker uit gr erik |
als je nu geen spanning meer op de remote hebt, is de kans groot dat je de remote uitgang van de radio hebt opgeblazen, als je geluk hebt zit er een zekering in de radio bij pech is er een printspoor verbrand je zult dus de radio open moeten maken
