-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   achteras spacers (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=39909)
Michael-Polo 24-02-2008 11:36
achteras spacers
zag dit voorbij komen bij een ford webiste. verbreders die tussen de trommel en achteras worden gezet. wordt standaard zo gedaan bij de ford streetka en de puma. idee voor volkswagens? als je een astap pakt en de pen eraf haalt heb je in principe al een spacer van 1cm. 4 langere 10.9 sterke bouten erin. zoals bij mijn polo 6n met porsche velgen et 70 is het wel een idee zodat ik niet hele dikke adapters hoef te gebruiken.
Hannibal65 24-02-2008 14:20
spacers
Bij mijn Golf I heb ik het ook gedaan. Ik heb er wel sterkere bouten ingezet.
Uitkijken dat de koppen niet tegen de trommel of remschijf gaan aanlopen.
[IMG]
[/IMG]
RubenD 24-02-2008 14:27
Word wel meer gedaan inderdaad. Is ook wel een nette oplossing. Maar het krachtenverloop word er wel anders van. Maar dat zal niet al te veel zijn. Tis immers geen 1 meter maar, maar 1 centimeter.
Ik zou dan een setje schuine maken/bestellen. Kun je negatief camber op je achteras verkrijgen (je hebt er alleen helemaal niets aan). Zal wel mooi staan.
Michael-Polo 24-02-2008 14:49
ben er inmiddels 2 aant het maken, doe er 10.9 bouten in zoals orgineel sterkte tis maar 1cm valt wel mee maar net ff iets naar buiten.
-Jens!- 24-02-2008 16:29
het is zeker beter dan gewone spoorverbreders, maar een nadeel is dat de naafbouten nu te maken krijgen met een dubbele afschuiving en een inderdaad iets hogere dwarskracht. Is misschien toch wel verstandig om hier een sterkere bout in te monteren.
jens
jettaracing 24-02-2008 20:26
Zaten deze dingen ook niet onder de golf g60's ,ik heb ze daar wel eens onder gezien ,dan zijn ze ong 1 cm breed ,en zitten ook tussen astap en achteras .
Weet niet of dat origineel VW was ,kon er geen nummer (in gemonteerde toestand ) op ontdekken .
vwrenger 23-08-2015 22:25
Dit is al een oude post,
maar, is er iemand die mij hierbij zou kunnen helpen.?
heb nog een set oude astappen liggen, weet men hier iemand die de as eraf zou kunnen vrezen.?
of is er een betere oplossing?
