-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   T04 of T25/T28 turbo op een G60 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=38915)
timberland 26-01-2008 00:33
Beste mensen,
ik ben hier nog nieuw op het forum,
en zeker kwa ombouwen van motoren.
Voor mijn werk ben ik automonteur, dus mijn techische kennis is wel degelijk aanwezig.
Maar nadat mijn G-lader voor de 2de keer gereviseerd is, wil ik overstappen naar een Turbo.
maar nu kom ik op Ebay die Monst-A turbo's tegen voor eigenlijk heel weinig geld.
maar zijn dit ook producten met een beetje levensduur, aangezien een IHI, GARRET en dergelijke veel duurder zijn dan die turbo's?
heeft iemand hier een antwoord voor??
anders ga ik het maar gewoon op de gok wagen
ps: kan een turbo van een diesel ook gewoon gebruikt worden op een benzine motor? Mij staat nog iets bij dat de schoepen van een diesel turbo smolten doordat de uitlaatgassen van een benzine motor veel heter waren?
mvg tim
Vincent-Mk1 26-01-2008 01:10
heb nog wel een mikmakje liggen, past er zo op... k04 etc
timberland 26-01-2008 19:26
je mag me wel een pb'tje sturen met wat je allemaal hebt
maar wil dit rustig bij elkaar verzamelen
mvg tim
Pedaalemmer 26-01-2008 20:07
bel carlo van hulsenturbotuning, die kan al je vragen beantwoorden.
timberland 28-01-2008 21:46
iemand verder nog ideeën?
mvg tim
1.8 16v 01-03-2008 15:36
hallo,
ben zelf ook bezig met ex g60 om daar een turbo van een 110pk tdi
op te zetten.
het uitlaatsprijtstuk met turbo past er bijna zo op,wat kleine aanpassingen.
alleen past de achterste motor steun niet meer dus dat is ook nog ff puzzellen
het moet strax in een golf2 komen.
je kan dan een olie filtersteun van 1.6td gebruiken i.v.m de olie leiding.
misschien heb je er wat aan.
gr.
Pewi Vwteam 02-03-2008 18:49
een turbo van een tdi!!??? veel succes.
bolku 03-03-2008 19:25
Hebben wij in het verleden ook gedaan, turbo van een 110 pk tdi....zo'n verstelbaar ding.
Verstelling hadden we vast gezet.
Trok echt beregoed van onderuit, maar bij zo'n 5.000 rpm is de fut eruit.....
Ruim een jaar mee gereden en toen verkocht....rijd als het goed is nu nog steeds.
1.8 16v 06-03-2008 17:50
hoe heb je dat gedaan met die achterste motorsteun dan?
timberland 16-03-2008 19:47
ik ben inderdaad nog even rustig aan het rond kijken
en als het zover is maak ik nog wel een topicje aan
iedereeen bedankt
mvg tim
Dexter 17-03-2008 10:27
Ja het lijkt mij dat een turbo van een diesel veel meer werk levert in lage toeren terwijl die van een benzine meer voor de hogere toeren gebruikt worden.
Als je benzine rijd is het toch leuk als je lekker met vol vermogen door kan knallen naar de 7000 rpm :D
