-   -   geflikker (van de lampen) in de slettebak (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=38757)
Splinterz 21-01-2008 17:07
We hadden de auto fatsoenlijk aan het lopen gekregen na de lekke koppakking en hij was een stuk stiller en rustiger door de centreerringen (ik snap sommige vrouwen niet.. hoe kun je 2 jaar rijden zonder die dingen.. dat merk je toch!!! Gevolg was natuurlijk ook dat voorwiellager kats naar de klote was gereden maar dat word morgen gedaan :))
Anyway.. Volgende probleem.. Electriciteit.. Het ene moment flikkert er geen 1 lampje en is alles 'stabiel'. Het volgende moment flikkert er vanalles (dashboardverlichting, radio, dimlicht, achterlichten.. gewoon alles dus.. het is zo erg dat de boxen er gewoon mee stoppen)
Iemand een idee waar dit aan kan liggen??
RubenD 21-01-2008 17:12
Geen 1 lampje, koplampen en achterlichten of in je tellerbak/interieur. Als het het laatste is zou ik eens naar je massapunt achter de zekeringkast kijken. En kijken hoe de massa kabel naar de accu toe is.
Splinterz 21-01-2008 18:08
ja goed plan.. denk ik whaha
Het enige wat ik heb gezien is dat de kabel van de accu naar de radio niet helemaal goed is maar lijkt me sterk dat daardoor de hele zooi aan het flikkeren in (niet dat ik dr verstand van heb..:S)
arjanl87 21-01-2008 18:16
ik denk ook je massa, evt je massapunt aan je carrosserie eens los halen en een keertje opschuren. succes ermee!
mk2 td driver 22-01-2008 20:29
ik had daar in men vorige auto ook last van, toen was het verholpen met een andere(sloop) dynamo
Dexter 23-01-2008 11:01
Flikkeren van verlichting zou het begin van het einde van je dynamo kunnen zijn.
Splinterz 23-01-2008 13:09
Dat dacht ik al wel maar niemand dacht dat met mij :( Gelukkig heb ik de dynamo uit de oude golf gehaald dus die ligt al te wachten :) Ik denk toch dat ik die er even in laat zetten. Thnx
fires 24-01-2008 01:21
kan het niet de spanningsregelaar zijn????
Splinterz 14-03-2008 14:08
uhm.. was dat en waar zit ie?
Nog ff wat.. Hij loopt stationair ook niet best. Soms blijft ie rond de 900toeren en soms zakt ie, begint ie te stotteren en slaat ie bijna af en dan loopt ie weer op. Heel wazig. Ook tijdens het rijden schiet ie soms vooruit. Nou had ik wel gezien dat er nog een gat vrij is aan de rechterkant van het luchtfilter. Aan de linkerkant zit gewoon een slangetje maar rechts dus niet. En er ligt nog een klein slangetje bij maar die ligt dan weer links en ik heb geen idee of die daar in hoort? Iemand enig idee??
Madison 16-06-2009 16:46
Dat onregelmatig lopen en wegschieten kan idd het luchtfilter zijn.
Heb dat zelf met m'n VR6 meegemaakt,was bijna niet meer mee te rijden zo erg.
knedel16vweber 16-06-2009 17:00
ik zeg spannings regelaar! heb het met de audi gehad, andere dynamo erop en alles was weer stabiel!
spannings regelaar is dat (meestal) zwarte blokje in je dynamo.
tim_j 19-06-2009 11:56
de massa moet altijd goed aangesloten zijn, met een gare massa heb je vaak van dit soort vage verschijnselen.
De dynamo vervangen hielp bij mij wel.
ik had ook een soort zacht/fel effect in de verlichting.
pulserend op de rotatie van de dynamo :)
