wolfsburg editions !!
Zoals de titel al zegt waaraan kun je zien dat een mk2 een echte wolfsburg edition is !
www.doppel-wobber.de
Aussenausstattung 4-Türer 6J x 14 LM-Rad "Zandvoort" seitliches Parklicht in den Kotflügeln vorn Scheinwerfer und Kühlergrill vom Jetta grünes Waermeschutzglas dritte Bremsleuchte "Wolfsburg Edition" Emblem an den Kotfluegeln vorn Innenausstattung Standartsitze höheneinstellbare Fahrersitz geteilte Ruecksitzbank Sitze Mittelbahnen in Velours "Multi-Diagonal-Streifen" und Sitzwangen in Velours "Multi-Diagonal-Uni", Mauritiusblau Tuer-Verkleidungen in Velours "Multi-Diagonal-Uni", Mauritiusblau Kopfstützen vorn in Velours Multi-Diagonal-Uni/Kunstleder, Mauritiusblau gepolsterte Armanturentafel (serienmässig fuer alle USA modelle) Schalthebelmanschette und-knopf in Leder Mitellkonsole mit Ascher und Zigarettenanzünder Ablagekasten in vorderen Türen Make-up Spiegel, Beifahrer Funktionsausstattung Servolenkung von innen verstellbare Aussenspiegel, rechts konvex Drehzahlmesser & Digitaluhr optional erhältich: (gegen Mehrpreis) Klimaanlage (99% hat Klima) 3-Gang Automatic Getriebe Stahlschiebedach Geschwindigkeitsregelanlage Farben Starblue metallic Farbbeispiel ![]() Farbcode LD5T MKB RV Hubraum 1.781 Leistung (kW/PS) 79/107 Getriebe 5-Gang |
kleuren zwart , darkburgundy en quartz geloof ik.
-sigchlacrome ramen achter -interieur , editions of elek recaro's -op het kenteken edition toevoeging -wolfburg emblemen op de spatborden -geen rode rand in de grill -pl of pf motor -blauw vloerkleed -koplamp verstelling -edition pook , met verlichting of vol leder nog wel een paar dingen maar die weet ik nu ff niet |
Dat is geen Wolfburg Edition...maar Edition One`s...
ik zet deze er ook maar even bij dan, let op het schuin gedrukte:
Modelljahr: 1989 - 1991 Land: Deutschland Dieses exclusive Sondermodell wird oft mit dem nicht existenten Modell "Wolfsburg Edition" (nur USA) verwechselt. Dies liegt wahrscheinlich am Emblem "WOB-Edition" an den vorderen Kotflügeln. Die Ausstattung variiert leicht in den drei verschiedenen Leistungsklassen - GTI (8V), 16V, G60. Er wurde ausschliesslich in Metallic-/Perleffektlackierung ausgeliefert (siehe unten). Interner Ausstattungscode: E1Z Aussenausstattung mehrteilige BBS-Leichtmetallräder 6½ J x 15 (Speichendesign) Reifen 195/50 R 15 V Windschutzscheibe und vordere Seitenscheiben in grüner Wärmeschutzverglasung hintere Seitenscheiben und Heckscheibe chrombedampft partiell abgedunkelte Rückleuchten weisse Blinkleuchten vorn Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe Entfall der roten Zierstreifen auf Kühlergrill VW-Zeichen am Heck in schwarz geänderte Radhausverbreiterungen Folienschriftzug "Edition One" auf der Motorhaube vorn links Emblem WOB-Edition anstelle Seitenblinker Innenausstattung Sportsitze mit manueller Höheneinstellung (nur 8V & Fahrerseite) RECARO-Sportsitze mit elektrische Höheneinstellung (nur 16V/G60) Sitze mit Mittelbahnen in Stoff "Avantage-Streifen" mauritiusblau-blaurotsilber, Sitzwangen, Seiten, Böden und Spannteile in Stoff "Avantage-Uni" mauritiusblau ![]() eingestickter Schriftzug "Recaro" in der Rückenlehne (nur 16V/G60; "Edition" bei 8V) eingestickter Schriftzug "16V" in der Kopfstütze (nur 16V) Kopfstützen vorn in Stoff Avantage-Uni" mauritiusblau Hintersitzanlage in gleicher Konfektionierung wie Vordersitze (Einzelsitzcharakter) Bodenbeläge in Tufting-Velours mauritiusblau Gepäckraumabdeckung und seitliche Konsolen mit Teppich mauritiusblau Tür- und Seitenverkleidungen in Stoff "Avantage-Streifen" mauritiusblau-blaurotsilber mit zwei schwarzen Zierleisten Vier-Speichen-Sportlenkrad 370 mm Durchmesser mit schwarzem Lederkranz Mittelkonsole Handbremshebelgriff und Schalthebelknopf in schwarzem Leder Funktionsausstattung Servolenkung MFA ABS (nur G60) optional erhältich: (gegen Mehrpreis) ABS EDS DigiFiz Sitzheizung Lederausstattung Klimaanlage Farben Dark Burgundy perleffect LC3U ![]() Quarzit metallic LD7Y ![]() Brillantschw. metallic LA9V ![]() Perlgrau metallic LA7U ![]() Mit geregeltem Katalysator (US-Standard): PF, 1.781, 79/107kW/PS, 5 Gang, 2deurs, DM29.990,- PL, 1.781, 95/129kW/PS, 5 Gang, 2deurs, DM32.950,- PL, 1.781, 95/129kW/PS, 5 Gang, 4deurs, DM33.825,- PG, 1.781, 118/160kW/PS, 5 Gang, 2deurs, DM37.500,- PG, 1.781, 118/160kW/PS, 5 Gang, 4deurs, DM38.375,- Ohne geregeltem Katalysator (ECE): KR, 1.781, 102/139kW/PS, 5 Gang, 2deurs, DM31.650,- |
oeps waar vind je tegenwoordig dan een wolfsburg edition dacht die waren alleen maar u.s |
ff paar dingen er uit gelicht |
ik mis het schuifdak volgens mij..
zover ik weet is de mijne een originele.. elec recaro's, "zacht" dash met MFA en RPM Meter.. KR blok (OOIT eens ;)).. Edition op kenteken papieren, Sticker motorkap, emblemen spatschermen, siglachroom ramen, spiegels in kleur, schuifdak, BBR RM standaard, brede lijstenset zwarte emblemen en teksten..en nog wat opties.. |
spiegels in de kleur klopt schuif dak hoeft niet , ik heb ook 1 gehad zonder :D |
Zelf heb ik een Edition one 8v pl.
De één zegt Wolfsburg edition one en de ander gewoon edition one, volgens mij komt het allemaal op hetzelfde neer...... Correct me if im wrong :) Edit: op www.bullrot.nl staan fotos van mn wagen. (ook wolfsburg emblemen op de voorschermen) |
Gaat er niet om hoe mensen het noemen, maar om hoe het echt zit.
Zie rene's post, met het schuingedrukte stukje tekst; Dieses exclusive Sondermodell(Edition One) wird oft mit dem nicht existenten Modell "Wolfsburg Edition" (nur USA) verwechselt. Dies liegt wahrscheinlich am Emblem "WOB-Edition" an den vorderen Kotflügeln. |
en orgineel zat er bbs rm onder de wob.
edition one .
- chrombedampft ramen achter - interieur , stoelen met ''edition'' 8v recaro in 16v en G60 ( 16v met op druk in hoofd steun ) Leer was optie - mauritiusblau vloerkleed , hoedenplank , met stof beklede dragers - wolfburg emblemen op de spatborden - geen rode rand in de grill - motoren pl, pf, pg, en kr - koplamp hoogte verstelling - pook knop + zak , handrem bekleed met leer - spiegels in de kleur van de auto - bbs rm wielen 6½ J x 15 - (meestal) een open dak - witte knippers voor - zwart rode achter lichten - stuurbekrachteging - kleuren LC3U,Dark Burgundy, LD7Y,Quarzit, LA9V, Brillantschw.LA7U,Perlgrau - brede kuip lijsten ( zo als G60 ) op types van na 1989 - bumpers gedeeltelijk in de kleur ( dunne bumpers ) - ABS standaard op G60 opties ABS EDS DigiFiz Stoelverwarming Leer Airco |
PF ;) PL is 16V |
Idd, ben er weer bij :screwy: |
Schuifdak heeft de mijne ook niet.....
Airco wel :D |
Golf2 met airco hebben meestal GEEN schuifdak of toch zeer zelden... |
Geloof het of niet maar deze rode Jetta is een Wolfsburg-Edition. Niet te verwarren met de Edition One zoals al eerder gezegd is.
Amerikanen hebben vaak schuifdak en airco. De mijne iig wel en ik ken er wel meer. |
