-   Passat (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Passat LS station (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=38413)
JurjenV 12-01-2008 16:15
Passat LS station
Jah, ik heb er een autootje bij. Net vers uit Eindhoven gehaald.
Onderweg vrij koud want er komt geen warme lucht uit de blowers die op geen enkele stand reageert. Ook de ruitenwissers deden het niet dus dat was ook even spannend.
Voor de rest nog wat "kleine" dingetjes.
Dashboard werkt niet lekker
Temperatuurmeter werkt niet
Ruitenwissers doen niks
Blower doet niks
Als iemand tips heeft omdit klaar te krijgen zou dat mooi zijn :D
Foto's
Eventjes wassen was wel geslaagd...
G-eert-40 12-01-2008 16:28
alle zekeringen even nalopen, waarschijnlijk wel een stuk, met die klachten die je hebt.
ohja :D :postpics:
Marcski 12-01-2008 16:33
de zekeringkast was deels weggesmolten, he, ik zou daar beginnen te zoeken ;)
JurjenV 12-01-2008 19:22
Zijn waarschijnlijk de zekeringen ja. Morgen en maandag ff aan de slag...
En foto's staan erop.
berendd 12-01-2008 19:45
sow die glimt weer zeg!
idd de voeding van de zekeringkast naar het contactslot was naar de klote maar ik denk niet dat die nog problemen geeft want die heb ik toch goed gerepareerd..
zekeringen zullen er wel uit liggen..
dat de kachel koud is komt doordat de klep onder de kap dicht staat, die kabel lag los.. weet niet precies meer wat er mee was maar je kan m in ieder geval nog op zomer en winter stand zetten.. alhoewel winter.. vandaag me ramen open gehad, leek wel voorjaar!
JurjenV 13-01-2008 16:02
Heeft iemand ook een boekje of link waar ik kan vinden welke zekering waarvoor is?
Gijs 13-01-2008 18:44
Staat dat niet op het klepje van de zekeringskast?
JurjenV 13-01-2008 19:27
Nee, daar kan ik zo 1 2 3 niets op vinden
Gijs 13-01-2008 23:37
Heb je de mogelijkheid om een foto te nemen van de zekeringkast? Geen idee of die overeen komt met mijn passat, maar het proberen waard :)
Larsv5 14-01-2008 08:34
Wijs ding man, veel plezier ermee
JurjenV 14-01-2008 17:22
Ga gewoon maar alle zekeringen vervangen, das ook zo klaar.
Maar nu nog de kacheldinges (dat rad) vervangen, denk dat die stuk is. Die draait wel zwaar met de hand in elk geval.
En ik zal even kijken of de ruitenwissers wel stroom krijgen of dat simpelweg het motortje stuk is.
Enige probleem is dat de zooi lastig te krijgen is :eek:
Gijs 14-01-2008 18:04
Zekering gewoon doormeten met de multimeter, vervangen kan altijd nog.
En ja, is zeker lastig te krijgen. Waarom denk je dat ik een tweede passat bijgekocht heb? :D
JurjenV 16-01-2008 10:52
De blower doet het blijkt, alleen het probleem is de stroomvoorziening.
Ik denk zelf dat er misschien een relais mist waardoor kachel en ruitenwisser het niet doen?
Foto's van de kast:
Misschien is dit kleine dingetje ook wel stuk?
En de kachelrad:
JurjenV 17-01-2008 23:24
Het is waarschijnlijk de weerstand die stuk is aangezien de standen ook niet werken.
Iemand een idee hoeveel ohm dat is?
G-eert-40 19-01-2008 10:44
even met een multimeter de zekeringen en die weerstand doormeten, stelt echt niks voor. als die weerstand stuk is dan werkt die toch alleen maar op de hardste stand.
JurjenV 23-01-2008 11:56
Net weer even bezig geweest en gemeten maarja, ik weet zo niet welke voor de kachel is.
Iemand die dit weet?
berendd 23-01-2008 12:58
nr 10
zie schema wat ik je heb gestuurd
Gijs 23-01-2008 18:53
Heb je de kabels ook die naar de kachel gaan ook doorgemeten? Misschien zijn die gewoon gaar..
Stijn 23-01-2008 19:05
Meestal is de kachelweerstand stuk, dat is dat apparaat wat jij 'dat kleine dingetje' noemt wat nog gemonteerd zit naast het gat waar de motor ingaat. Ziet er op het zicht hetzelfde uit als wat in Golf 1/2 zit. Overigens moet hij in het de hoogste stand nog wel doen, ook met kapotte weerstand.
De kachelmotor moet trouwens soepel lopen in de hand, weerstand duidt op een kapotte motor.
Berserker 24-01-2008 08:49
Mijn ervaring zegt me dat ik daar zou beginnen met zoeken.. :D
