Remklauw vraag ervaringen
Ik heb een klein vraag ik ben bezig met mijn nieuwe velgen aan het meten. Aangezien mijn wielkasten al gerold en net de wagen gespoten is. Liep ik gisteren even vast, ik zit namelijk met een klein probleem mijn remklauw Beugel komt tegen de velg aan. Om percies te zijn moet de velg dan 4,8mm meer naar buiten toe gaan. Maar dat wil ik juist niet . Wat zijn jullie ervaringen ermee ik heb wel eens gehoord dat mensen er vanaf slijpen . Ook 4,8mm of wat is de maximum? dit gedeelte dus : ![]() mss iemand andere oplossing ? Of wat is het max wat je ervanaf kan laten slijpen draaien? En nee ik kan geen spacer pakken aangezien ik nu al op 9J et 0 zit vanvoor :) . O ja betreft corrado 16v met G60 remmen alvast bedankt faki |
kick, ik zit met hetzelfde.
kan wel iets af... gewoon slijpen en passen.. slijpen passen etc
Ik zal zo ff kijken.. Wel kut zeg. Smallere randen is ook niet mooi, en tever uitsteken ook niet.
Ik zat er aan te denken om dat hele ding weg te halen, maar lijkt me iets te risicovol om te proberen. Zijn er ook remmenset die beter remmen, en minder ver uitsteken? Want volgens mij hebben die porsch remmen niet zo'n lelijke beugel, of zijn die weer veel dikker dat ze meer uitsteken. |
waar wil je je klauwen dan op monteren? :D porsche remmen moet ook bevestigd worden.. ;) |
Ik had wat dat betreft geluk, omdat de spaken van mijn wielen vrij bol lopen gaat het net... heb 1,8mm speling...
mk1 met scirocco gti remmen |
Ik heb nu 1,4mm speling oid met 15mm spacers.
Heb al even gekeken net. Die houder is 16mm dik. Mij een beetje te riskant om er 5mm af te halen. Al de kracht komt er wel op. En ik weet ook niet of er kanalen in gegoten zijn? verdere opties: Dunnere randen (duur + zit ik weer met dat ik geen getrokken banden kan monteren, heb nu 195/40/16 op 8j) Andere velgen (wil ik liever niet) Achter ipv 10mm, 15mm spacers plaatsen. Gaat om schmidt modern lines. KUTKUTKUT :P |
![]() gaat om het bovendste stuk |
En is die steun aanpassen geen optie? Lijkt mij dat daar nog wel een stukkie vanaf kan...;)
5mm van dat bovendste stuk afhalen, of word het dan te slap, het is stnd 16mm.
Is het trouwens gietijzer of gietstaal? |
upje...
Zijn er ook remsystemen van een tt ofzo te krijgen, waar ik meer ruimte mee krijg, of dat ook niet? |
![]() Dit bedoel ik |
Die vallen bij mijn weten breder als originele G60 remmen.
Is dit miss de oplossing?
![]() 288mm remmen van een vr6 golf. ![]() 280mm van een corrado Zoals je ziet ben je dan van die beugel af ;) |
iemand?
