-   -   Computer 16V PL (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3805)
vwleusden 13-07-2004 15:39
Computer 16V PL
Aangezien ik wat elektronische problemen heb met mijn Golf 2 16V PL.... (dat als de olietemp. de 102 graden bereikt slaat de motor af en is in geen mogelijkheid meer aan de praat te krijgen totdat ie iets is afgekoeld) ...wou ik dus de computer maar eens vervangen. Via Maurice (www.vwonderdelen.tk) een andere computer gekregen voor een PL. Nu zou je denken... er is maar 1 soort... niet dus :(
Ik heb namelijk deze in de Golf:
Merk: TA Triumph Adler, onderdeelnr: 811 907 397 E (staat verder wel VW/Audi logo op)
Welke kreeg ik van Maurice:
Merk: Bosch 0 280 800 180, onderdeelnr: 811 906 264 F
Ik heb hem nog niet geprobeerd, je weet maar nooit of de pin bezetting hetzelfde is.
Iemand enig idee wat het verschil is ? buiten het merk en onderdeelnummer om. Alvast bedankt.
Voor die problemen met olietemp... zat een origineel filter op en de olie was niet echt in topconditie. Nu verse olie (15W40 Castrol Magnetix) met een origineel filter.
evilnyntje 13-07-2004 15:55
Bij mij was het de oliedruk sensor
vwleusden 13-07-2004 15:59
Dat daardoor de motor geheel uitvalt ? en welke van de 2 was het ? want mijn lampje en zoemer van de druk gaat niet af.
evilnyntje 13-07-2004 16:02
Mijne gingen toen ook niet af, het was de voorste, waar je zo bij kan, en voor de zekerheid hebben we de computer ook vervangen.
vwleusden 13-07-2004 16:05
oke, dan ga ik die ook ff bestellen... nu de vraag nog... wat is nou het verschil tussen die 2 computers ?
niels_g60-power 13-07-2004 16:17
Ik heb ook nog een computer liggen, zal eens kijken wat voor merk. Wel van een pl
vwleusden 13-07-2004 19:54
Peter heb gekeken in EDGAR en ik zat naar verschillende computers te kijken.... ik zat bij mij te kijken naar de computer van ontsteking/pingel sensor.... en die ik heb gekregen is van de inspuiting.
niels_g60-power 13-07-2004 22:54
Welke heb je nodig dan, ik heb ze volgens mij allebij.
Laat maar horen als je ze nodig hebt, ik doe er verder toch niks mee.
Erwin16v 14-07-2004 21:37
Als je motor is uitgevallen kijk dan even of je nog een vonk hebt kan ook heel goed hallgever van de ontsteking zijn die kunnen ook moeilijk doen als de motor warm is
