buis uit de filterbak halen
hey las hier toenstraks wat over dat je een mooier geluid hebt met een gti 8v
als je die buis uit de vilterbak haalt hoe haal je die eruit en moet je verder dan nog wat doen alvast bedankt :screwy: |
Heb je het luchtfilter al eens goed bekijken?
De buis kan er zo uit... Maar of het verstandig is met die koude weer weet ik niet, ik heb de mijne er weer in zitten namelijk... |
Maakt weinig uit in de winter, ik heb er tenminste nooit problemen mee gehad. Het is wel een genot voor het oor wanneer alles leeg is :D
Ik heb hem er ook uit. (1800 monopoint) Klinkt wel wat racy :D
Bij een g60 klinkt het helemaal super als ie eruit is. |
bij een g60 ? :D
:cool: |
Ik heb dat buis ding, met die klep erop ook eruit gehaald. Klinkt stukken voller. Kwa prestaties merk ik niks bijzonders.
:cool: haha oke ga hem er meteen uithalen
bedankt |
zo heb het is bekeken van binnen ma er zit geen buis in
die vilter wat ik heb zit de injectie enzo ook boven op mis is die anders ma er zit iniedergeval geen buis in hahah zal wel goed zijn ma wil ook zon zwaar geluid en mensen raden me af om er zon powerfilter op tezetten |
In de bak moet wel een klep zitten, die moet je eruit kunnen trekken. Wat ook kan is wat gaten boren in de onderste bak.
je kunt ook een K&N sport inleg filter gebruiken. vervanger voor een papieren exemplaar. hoef je nooit meer te vervangen, enkel om de zoveel km schoonmaken. en geeft ook een beetje meer geluid. open luchtfilter hoor je nog beter.
het is die lange buis links...
![]() Ik weet niet wat voor motor je hebt, ik heb een 1.8 GTI met digifant. Wanneer de motor warme lucht nodig heeft, sluit hij met de klep de buis af... In de zomer lijkt mij dit niet zo`n probleem, maar met de temperaturen van afgelopen week leek het mij verstandiger om hem weer even terug te plaatsen... |
hey rene die foto die je hier hebt die filter lijkt niet op de van mij
er zit bij mij 1 groot gat in en dan die losse filter en dat was het ik heb ook niet al die gaten in die bak volgens mij heb ik een gti blok uit een golf 1 dit blok is er later in gezet zat eerst een gewone 1600 in zal wel anders zijn dan de gti van de golf 2 weet het ook niet |
en een open luchtfilter is ook geen optie want waar moet ik dan heen met die slangetjes van de injectie
gewoon orgineel houden geen optie ....... :(
oke en waarom niet veranderen
. ik zou het niet doen . wat berijk je er mee ...niks
beetje zuigend geluid :woowoo: je kan evt een k&n set kopen die je onder je lucht weger kan monteren maar het blijft :woowoo: |
vind het altijd wel mooi horen voor al bij een g60.
noja dan gaat het over
jammer maja |
heb het bij mijn kr ook klinkt gewoon super :thumbup:
