-   Type 1 (kever '49->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   stablisatorstang (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=37339)
de Rooij 11-12-2007 20:59
stablisatorstang
hoi Iedereen..
Wij zijn bezig met een kever uit 72..
Het lukt ons niet om de stablisatorstang van voor
erop te krijgen. Ik heb bij Paruzzi een bevestigingsset
gekocht met een of ander klemsysteem maar we krijgen
het er niet op...
Heeft iemand mss een ander idee..
We zaten zelf te denken om in de bevestigingsplaatjes
gaatjes te boren en dan met boutjes en moertjes vast te
zetten... Is dit een stom idee??
Groetjes Thomas
Rob g60 12-12-2007 09:06
Hoi Thomas,
ik zou ze niet met boutjes vast zetten er komt nogal kracht op te staan.
De boutjes kunnen dan gemakkelijk breken.
heb je het al een grote tang erop te zetten en dan goed samen te knijpen?
gr Rob
VWrijder 12-12-2007 09:49
Originally Posted by de Rooij
hoi Iedereen..
het er niet op...
Groetjes Thomas
Ik heb een paar jaar geleden de stabilisatorstang met dezelfde set vastgekregen (als je tenminste de A-kwaliteit hebt genomen). Ik kan me nog herinneren dat we het met z'n 2en hebben gefix. 1 knijpt de beugel bij elkaar met een waterpomptang oid en nummer twee schuift het plaatje er een stukje op. Als je hem een stukje hebt is het nog een kwestie van verder meppen met een hamer. Maar leuk is het niet. Boutje moertje.... zou ik niet doen.
Om de stang door het rubber te krijgen hebben we WD40 gebruikt
de Rooij 12-12-2007 13:42
vw rijder..
Heb je eerst de beugels erop gezet met rubbers en toen pas de stang erin?
grtz thomas
VWrijder 13-12-2007 16:44
vw rijder..
grtz thomas
Euh... volgens mij niet. Stang door de rubbers en dan de hele spulleboel er tegenaan en beugels vastmaken geloof ik. Ik heb dat projectje (chassiskop en vooras vervangen) een beetje verdrongen geloof ik :D
Heb je A of B kwaliteit genomen?
classic line 13-12-2007 18:55
hij heeft er waarschijnlijk b kwalitieit voor genomen en dat zal dan ook het probleem
ook wel zijn dat het niet lukt
en rob we hebben het inderdaad al met een grote waterpomp tang geprobeert
maar we halen het gewoon niet om het plaatje er op te schuiven
dat hele ding vervormt ook gewoon dus het zal wel aan de kwaliteit liggen
gr mike
VWrijder 14-12-2007 13:53
gr mike
Dan weet ie wat hem te doen staat... :-)
de Rooij 14-12-2007 16:10
zeker;) ff A kwaliteit halen
de Rooij 13-01-2008 12:28
hallow...
Gisteren hebben we de body weer op het chassis gezet:D..
We hebben de vooras verlaagd met adjusters, alleen nu
ligt de stablisatorstang echt een paar cm van de grond..
Hebben jullie daar mss een oplossing voor behalve de keev
hoger te zetten?
Zijn er ook die zonder stang rijden?
gr Thomas
Rob g60 14-01-2008 16:27
ik heb altijd zonder gereden geen probleem
Herrprox 23-05-2011 17:04
Toch nog een andere vraag over de stabi-stang.
Bij mijn kever zit er geen op en wil ik hem gaan verlagen, is het dan kwa weggedrag beter er één op te plaatsen of is dit te verwaarlozen?
verlaging is met verstelbare as, niets extreems.
hoor t graag! :)
