-   Polo 6N, 6N2, 9N en 6R (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Vragen Polo 1.9D 1999 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=37086)
Jazzy550 03-12-2007 20:19
OEPS, ik had onderstaande in de verkeerde categorie gepost. Hopelijk zijn er hier mensen die raad weten? Alvast bedankt!
Beste iedereen,
Ik ben net nieuw op dit forum en heb een paar vraagjes over de Polo die mijn vriendin vorige week heeft gekocht. Het is een 1.9 D en hij rijdt heerlijk, maar er zijn een paar irritante kwaaltjes die ik graag zelf zou willen oplossen. Ik ben best wel handig, maar sleutel voornamelijk aan motorfietsen en oldtimer Volvo's. Vandaar dat ik hoop dat jullie mij kunnen helpen voor ik allerlei plastic dingetjes enzo mol...
1.) Hij loopt erg laag stationair (ong. 825 tpm) en daardoor trilt alles behoorlijk mee -dashboard, stuur, etc. Als je het toerental iets verhoogt naar bijv. 925 a 950 tpm. zijn de trillingen veel minder. Aan welke schroef moet ik aan draaien om het toerental te veranderen?
2.) Iemand is tegen de spiegel gereden ofwel er heeft expres iemand tegenaan geslagen (schijnt erbij te horen als je in de stad woont), want het glas is gebarsten. Het mechaniek (electrisch verstelbaar) werkt nog goed. Hoe kan ik het glaasje vervangen?
3.) Het rechter portierraammechaniek rammelt. Hoe haal ik de bekleding van de deur af om bij de geleiders te komen?
4.) In de koplamp zit een gaatje door steenslag. Ik heb ergens gelezen dat dit goed te repareren is met transparante bison epoxy lijm. Hoe krijg ik de lamp eraf? Ik zie bovenop 2 torxjes en aan de zijkant een zeskant. Ik heb de grille eraf geschroefd, maar krijg het meegespoten randje niet los omdat deze nog ergens vast zit onder de koplamp.
5. Hoe check ik het luchtfilter? Ik heb gezien dat er 5 zeskantjes rond het filter zitten, maar ik krijg de slang aan de voorzijde er niet af. Waarschijnlijk te stug doordat het zo koud is... Iemand tips om dit slangetje eraf te krijgen zonder iets te mollen?
Sorry voor de waslijst, maar ik moet ergens beginnen. Alvast hartelijk bedankt voor de hulp!
Zie onder voor foto's (misschien kunnen jullie hiermee aangeven wat en hoe ik iets los moet maken?)
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=SS3Z6KVK
OUTLAW 04-12-2007 09:41
1. stationair is wel een beetje te verstellen door de schroef onder in foto 3 een beetje uit te draaien. deze drukt tegen dat meganiek aan waar je gaskabel aan zit. bij een warme motor moet je tussen de 800 en 900 t/min zitten.
2. Volgens mij moet de kap van de spiegel er om weg kunnen, gewoon even voorzichtig proberen.
3. achter de deur hendel zitten volgens mij nog een of twee schroeven. de rest zit vastgeklikt en kun je wel los trekken.
4. kun je de koplamp zo niet lijmen dan hoeft hij er niet uit?
5. ik ben niet geheel bekend met de 1.9D maar ik zou voor het luchtfilter gewoon even die boutjes losdraaien en zien of die bak loskomt, denk het haast wel.
6. Succes ermee en veel plezier van de polo.
