-   -   niet meer stationair draaien......... (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3660)
happy-gti 04-07-2004 09:47
hallo ,
wie kan mij helpen..............ik heb een Golf MK III 2.0 16v bouwj. 93'
hij wil niet meer stationair blijven lopen.
als je een beetje gas geeft blijkt hij wel lopen ,
maar dan komt er grijze rook uit de uitlaat (ook bij een heel laag toeren tal)
heb de ontstekingsmodule al vervangen(deze was ook niet helemaal fijn meer)
als je de sleutel op contact zek gaat je brandstofpomp draaien en stopt na enige tijd weer (bij mij blijft hij constant door pompen).
wie heeft hier ervaring mee......en wat kan het probleem zijn.........
gtipower 04-07-2004 10:20
zou eens gaan kijken naar de stappenmotor weet niet als hij die heeft maar als die niks uitvreet een en het stattoerental niet goed regelt door de gasklep een stukje verder te openen dan stoptie ook je kan het proberen om de stekker van de stappen motor los te trekken en kijken als hij dan ook veranderd zie maar als het wil succes
happy-gti 04-07-2004 16:28
er zit geen stappenmotor op dit is een ABF motor
gtipower 04-07-2004 16:48
had ik wel verwacht ben nog niet zo thuis in die motoren wist wel dat je stappen motor je toerental opgang houd
