-   -   temperatuur sensor? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=36563)
Sjaak 17-11-2007 12:49
temperatuur sensor?
ik heb een golf 2 1.6 rabbit,
maar sinds kort doet mijn temperatuur sensor op het dashboard het niet meer,
nou heb ik een nieuwe sensor gehaald maar kan niet vinden waar dat ding zit.
iemand enig idee???
René 17-11-2007 13:01
even kijken oe je nieuwe sensor eruit ziet en dan ff onder de motorkap zoeken naar een sensor die dezelfde aansluiting heeft ergens in het koelcircuit...
golf mkII 16v 17-11-2007 13:16
De zender zit op de cilinderkop
Als je voor de auto staat rechts
Er zit een geel rode draad aan
Sjaak 17-11-2007 17:22
ik heb gekeken maar kan helaas geen rood gele draad vinden :confused:
mischien een andere uitvoering ??
alle hulp is welkom, alvast bedankt
Dexter 18-11-2007 10:22
maak even een fotootje van je blok zou ik zeggen, ik weet hem zo ook niet uit me hoofd, volgens mij heeft golf mk2 16v gelijk
Djinn_4fun 18-11-2007 16:37
Die sensor is toch blauw?
Er zit een blauwe en een zwarte naast elkaar. Op één van de koelslangen voor op het blok.
Even kijken en verwisselen. Let wel dat je motor koud is ivm koelvloeistof dat eruit kan komen
Sjaak 19-11-2007 19:04
nee is niet de blauwe sensor, die is weer ergens anders voor ik dacht ook eerst dat het die was,
ik zal even kijken of ik snel een foto kan maken van blok.
bvd
Sjaak 21-11-2007 20:12
het is een golf mk2 8v carburateur.
mischien helpt dat een beetje
weet niet hoe ik een foto kan uploaden :confused:
Djinn_4fun 21-11-2007 20:45
Het zou ook kunnen dat de relais defect is toch? Ik dacht dat er een relais was voor de koelvloeistof? (kan ook zekering zijn, ben niet zeker)
