-   -   Welke kompressor op g-60 blok (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=36411)
golfmonster 11-11-2007 22:29
wie kan mij vertellen welke
kompressor ik op een g-60 kan zetten
wel voor pk winst niet voor de fun
eaton 45 of iets anders laat het even
weten ben zeer benieuwt wat er geadviseert
word alvast bedankt mvg van ramon :redface: :redface: :redface:
ronnie_v 12-11-2007 17:59
heb zelf gereden met een m64 met aangepaste chip.
G60RAY 12-11-2007 19:37
Geen, gewoon de G-lader houden
golfmonster 14-11-2007 21:15
waarom word een kompressor afgeraden dan ?
golfjes g60 die ik ken hebben zo wat allemaal de g-lader
er afgehaalt en een kompressor er op gezet :S
kan iemand vertellen wat er zo anders is en waarom de g-lader dan zo beter is ?
NeFReT 14-11-2007 23:33
een compressor hoef je niet zo vaak te reviceren vergeleken met een g-lader,dat zal wel de reden zijn waarom mensen er een compressor erop zetten.
voor pk winst hoef je het niet te doen althans dat is wat ik gelezen heb(geen persoonlijk ervaringen)
1800 16v kr 15-11-2007 00:57
je vermogen gaat in eerste instantie naar benden
maar je koppel neemt aan zienelijk toe
dus jah het is te doen
verder het geluid moet je van houden
geef mij maar een goed getunde g60 lader
met een heerlijke fluit eruit
G-eert-40 15-11-2007 18:09
als je verstandig met een g-lader omgaat is er niet veel aan de hand. als je een lader tot het maximale gaat bewerken en hem dan flink laat werken, wordt het een ander verhaal.
G60RAY 15-11-2007 20:14
Het rendement van een G-lader is veel beter, dus voor echt vermogen gewoon de lader houden.
Wanneer je hem op tijd reviseerd en netjes warm rijdt is er niks aan de hand.
NeFReT 16-11-2007 22:05
dat klopt zeker weten.
wat versta jij onder flink werken na maximaal bewerken?
elke dag flink opentrekken en rijden alsof je leven ervan afhangt(aso rijden dus)
of af en toe ff goed doortrappen omdat een grote(leasewagen) achter je reet zit te kleven:D
mibo motorsport 18-11-2007 01:49
geen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
op een g60 motor hoort een g-lader
G-eert-40 18-11-2007 16:22
normaal heb je ongeveer 0.6 bar. dus de in en uit-laat poorten bewerken. kleine poelie, zodat je op 1 bar rijdt. en je sprint veel ook al rijdt je 'm eerst warm en laat je hem uitdraaien. zul je veel eerder moeten reviseren.
ik kocht mijn G40 met 96.000 km op de teller en is bij 125.000 km gereviseerd. en de teller staat nu op 182.000 km. is nog helemaal origineel. nooit problemen met mijn g-lader gehad.
NeFReT 18-11-2007 21:24
ik draai met mijn g lader 1,1 bar en dat met 68mm en andere chip.
ALTIJD warmdraaien.rijden en altijd minimaal een minuut af laten draaien,ligt er dan wel aan of ik sportief heb gereden of normaal.
maat van mij rij met een max bewerkte lader ,68mm en andere chip en hij rijdt op 1,4 bar druk.
hij wilt het binnenkort laten reviceren.
waarom draait hij dan op 1,3 a 1,4 barr?
Lexo 19-11-2007 14:53
Dat moet je hem vragen lijkt me?
Op een gegeven moment kan de lader zijn druk niet meer kwijt. Een goeie oplossing is het monteren van een andere nokkenas, je zult dan ook zien dat de druk-piek terug loopt naar 0,7 bar ongeveer. Als de druk hoger is, dan kan de lader zijn druk gewoon niet kwijt namelijk.
Rallye-VR6t 19-11-2007 14:58
Nokkensas timing kontroleren.
