Afstellen carburateur golf LS
Kan iemand stapsgewijs uitleggen hoe je een carburateur afstelt?
Ik heb sowieso drie stelschroeven. Als ik voor de auto sta, weet ik dat links de stationair schroef zit. Rechts zitten twee schroeven een grote en een kleine: welke is voor lucht, en welke voor benzine? BVD |
Wat is de motorcode? Voor een JB- motor met solex carburateur heb je een kleine voor de CO en de grote voor het stationaire gedeelte. |
Volgens doppel-wobber.de, heb ik motorcode GF.
Is een1300cc motor? Als je voor de auto staat dan zit er links onder de vacuumslang 2 schroeven Boven een grote [stationaair toerental] Er onder een kleine[co stelschroef] Die 3 waar je tegenaan kijkt niet aankomen |
Ja is een 1300cc.
Volgens mij heb ik een ander type carburateur dan jij beschrijft. Ik zal voor de zekerheiu even checken strax; toch bedankt! |
Een SOLEX pict5?? miss
Zou een 34 PIC moeten zijn, klik...
Bedankt voor de info, maar hoe kan ik deze optimaal afstellen?
Heeft niemand een vraagbaak van een LS? Graag zou ik even weten hoe ik hem moet afstellen... er zal toch zeker iemand hier op het forum zijn die dit weet...
jammer... dan moet ik maar weer op mezelf vertrouwen.
Heb wel een vraagbaak maar geen scanner:D
kan ook niet alles hebben Kan er wel proberen een paar foto's van te maken en door sturen,maar dat is niet echt te lezen Of je moet even langs komen |
Das jammer... probeer maar eens foto's te maken aub... miss. lukt het toch.
Alvast bedankt. |
Ik heb wel vraagbaak en scanner, maar het wordt dan wel zondag..
Ik w8 wel... alvast bedankt voor de moeite!
@MKII 16v: alvast bedankt maar ik w8 ff op starsky.
Ik had internetprobleempjes dus vandaar dat ik nu weer reageer:
Klik Edit: als je emailadres door pmt dan stuur ik hem groter.. |
