Inkorten van achteras
Hoi iedereen,
Hoeveel kan men de achteras van de golf 1 inkorten? Dit opdat ik velgjes op't oog heb, maar de ET-waarde is iets te laat, daarom speel ik met het idee om de achteras aan te passen... Ik zou de assen 9mm per kant moeten inkorten, is dit mogelijk? |
Ik denk dat www.mivw.nl je daar wel mee kan helpen....
inkorten??? zou ik niet doen... ivm het torderen van de achteras...
wat voor wielen wil je eronder hebben dan? wat is de et waarde dan want als het achter al niet past dan wil het voor helemaal niet... |
Je kunt ook negatieve astappen nemen. Dan passen je wielen er makkelijker onder.
Voorbeeldje: ![]() |
Hoe ga je je schokbrekers monteren? Die blijven aan de bovenkant op dezelfde plek..
Weet niet of je daar rekening mee houdt, dat 9mm inkorten (aan beide kanten) niet betekent dat je ook 9mm meer ruimte aan de binnenkant hebt. Ik denk wel dat het mogelijk is, als je het netjes uitvoert hoeft het ook echt geen problemen op te leveren. |
hahaha dat staat zo vet he!!!
Zijn dat voor bandenmaten Jurgen? Is wel erg extreem dit :screwy:
dat hok ziet er NIET uit dit jaar.. vorig jaar was hij zoooooooooveel mooier
Denk dat je erg veel werk op je hals gaat halen voor 9mm per kant om je as smaller te maken...denk wielranden laten omkloppen minder werk is...enkele mm's van het hart van je velgen afdraaien...krappere bandenmaat kiezen...(allemaal mm's...)
Lijkt mij ook geen strak plan... :cool:
En idd zal wel meer werk worden dan je denkt..en weggedrag?? |
Stukje van de montageplaat van de astappen afdraaien, stukje van de remtrommel afdraaien. |
Geen idee, maar het ziet er niet uit vind ik. Dit is echt overdone. |
Negatief camber ok, maar dan wel functioneel en niet zo'n kermis als dit... :( |
Stel dat je de as gaat inkorten, waar wil je deze millimeters dan wegsnijden (even in gedachte dan he, ik weet dat er al veel betere ideeen zijn genoemd in dit topic).
In het midden kan niet, want dan komen je bevestigingspunten niet meer uit (die komen dan ook naar binnen. Het meest logische zou dan zijn om de armen die vanaf de middenbalk naar achteren te lopen verder naar binnen te plaatsen, maar dan zit je dus zoals al eerder gezegd met de positie van je schokbrekers, die komen dan schuin te staan. Zou je die bevestiging dus ook weer aan moeten passen.... |
Remtrommel en astap had ik nog niet aan gedacht! Goede tip!
Polo heeft bij de achterschokbreker onderin een bus zitten (schokbreker zit niet in het midden), dus die zou je evt. nog kunnen omdraaien (weet eigenlijk niet welke kant de uitstekende kant staat)..
Maar denk indd dat je t beste na de schokbreker bevestiging nog kunt inkorten, want de schokbreker zal toch recht moeten staan en als je as dan zoveel korter is, kun je nog geen bredere wielen monteren, alleen wielen met een lagere et waarde, aangezien ze anders toch tegen de schokbreker aanlopen... |
andere velgen geen beter optie??
omgerolde randen en de juiste banden en het past ws wel.
anders negatieve tappen staan vaak genoeg op ebay. |
