Aantal graden standaard nokkenas
VW-ers,
Heb vraagje ik wil graag weten, hoeveel graden de standaard nokkenassen zijn van een DX blok en die van een PF blok? Ivm met aanschaf nieuwe schrick. :cool: Alvast bedankt |
DX is de befaamde 'G-grind' cam. Gevonden op internet:
The Solid lifter G-Grind cam has a duration of 230 Intake, 228 Exhaust @0.50" with a lift of .423". |
De "ouwe" mechanische nokkenas van de DX met code "G" heeft 283 graden.
De meeste hydraulische nokkenassen van de DX, PF, PB, 2H, enz zitten rond de 220 - 222 graden. ( meestal zit daar ook dezelfde nokkenas in, ook een "G", maar dan hydraulisch). Ik lever Dr. Schrick nokkenassen vanaf € 275,- en kan je ook adviseren. |
283 graden is wel heel veel standaard!? :eek: De enige manier om er achter te komen of je mechanische G nokas heb, is om op de nokas zelf te kijken zeker, ff de kleppendeksel lichten? PF is dan 220-222 graden? |
Hmm, hoe kom ik er nou achter welke as ik dan heb.. Ik heb origineel een dx blok in me scirocco liggen uit 1985.. |
...kan dan al een van de eerste hydrualische DX-en zijn....hebben btw ook geen 112 pk...maar rond de 100-105..
Even je kleppendeksel eraf halen en je weet het zeker. |
Hmm, ik haalde het kleppendeksel bij het PF blok er af, nu zat er als verassing een schrick nokkenas in (stond er op), nu zocht ik naar het aantal graden, maar dit kon ik niet vinden. Wat op de nokkenas stond was SCHRICK A2 en 003 (die 00 stond meer in een V-vorm, dus weet niet of je dat als 00 moet lezen!?) Nu ben ik wel benieuwd hoeveel graden dit is..? :tongue:
Dus als ik het goed begrijp schiet ik er niks mee op om een nokkenas van 276 graden te monteren? Edit: en hoe kan ik zien of ik hydraulische of mechanische stoters heb? |
Klepdeksel eraf, 4 nokkenaslagerkappen is hydraulisch, 5 lagerkappen is mechanisch.
Aan het uiteinde van de schrick nokkenassen (dus aan de bakzijde)staat een nummer op de nokkenas. Even het halve maantje van de kleppendekselpakking eruit en je kunt het lezen. Zet het nummer hier maar even neer dan kan ik zo voor je kijken wat het aantal graden is. Gr Jan. :thumbup: |
Mooi, dat gaan we even bekijken..
Zodra ik heb gekeken laat ik het uiteraard even weten :thumbup: |
:( Heb nog geen tijd gehad om te kijken, moet eerst even een nieuwe pakking halen voor het kleppendeksel :rolleyes:
