injectie gti
ik heb onlangs een defecte gti gekocht en na een tijd je sleutelen denk ik dat het in het injectie systeem zit.
het lijkt wel of de motor de luchtklep niet om hoog getroken krijgt, als ik hem mee helpt met hand en gas geeft tegelijker tijd loopt die goed. maar geef ik alleen gas dan verzuipt die. waar ligt dat aan? waar moet ik naar kijken. alvast bedankt. |
Die klep kun je ook afstellen als het goed is. Misschien dat je hem iets hoger kan zetten. Als de klep te laag is en je hebt daar een opening te zitten dan trekt ie dus die klep niet omhoog :)
Dat wou ik nou net zeggen :) Misschien heeft iemand er inderdaad al aan lopen te rommelen en is de afstelling verdwenen.
niet genoeg compressie? Dan is er niet genoeg vacuum om de klep op te lichten
had het laatst ook geen brandstof met doorstarten electronica vervangen[als er geen vonk is ook geen brandstof]maar dat was het niet Lag er de koppakking uit |
die klep verstellen, bedoel je in dat kopere busje van af de boven kant?
Is de CO schroef |
dat weet ik maar verstel je daar de klep mee
Als je op de link van stijn klikt
dan is het het 4e plaatje Dat is een verenstale lip en is iets buigbaar [zit aan de onderkant] Daar rust de klep op als de motor stilstaat |
oke dus door die iest te buigen kan je de klephoogte verstellen.
bedankt |
