-   -   Koelvloeistof lekkage, help! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=34483)
jetta mk1 '82 01-09-2007 22:18
beste mede VW'ers,
ik kwam er laatst achter dat mijn golf 1 (1.5 jb) koelvloeistof lekt :( maar kon zo op het eerste gezicht niks vinden ??
kon ik vanmiddag even bij nico (veerzes) op de brug :thumbup: en hebben we samen even gekeken !
zitten er achter op het blok onder het uitlaat spruitstuk 3 "doppen" en zover we kunnen zien lekt hij daar koelvloeistof hoor :screwy: :screwy: ??
is er hier iemand die dit wel is heeft meegemaakt en er een oplossing voor weet, dan hoor ik het graag !!
b.v.d.
gr. Martijn
jetta mk1 '82 02-09-2007 10:40
(n)iemand een idee ??
gr. Martijn
Dexter 02-09-2007 10:44
De doppen vervangen?
Neeh, ik heb geen idee, heb je niet toevallig een fotootje?
jetta mk1 '82 02-09-2007 11:14
doppen vervangen zou misschien kunnen, maar heb geen idee hoe zoiets werkt ?
heb er geen foto van had mijn camera niet bij me !
gr. Martijn
menno 02-09-2007 11:28
zijn volgens mij vriesdoppen,en die kan je vervangen.
jetta mk1 '82 02-09-2007 11:35
vriesdoppen ??
is dat om te voorkomen dat je blok scheurt bij bevriezing ??
hoe vervang je zoiets ? want ben bang dat je ze er van af de buitenkant niet uit krijgt ??
gr. Martijn
René 02-09-2007 11:37
zijn idd zogenaamde vriesdoppen...als je bijvoorbeeld koelvloeistof in je systeem hebt wat niet echt tegen lage temperatuur kan (dit kan je hebben als er veel water is bijgevuld....of als er alleen maar water in zit;)) dan kan het bevriezen...en dus uitzetten....die doppen zorgen ervoor dat het koelvloeistof kan uitzetten zonder dat je hele blok uit elkaar barst...
De vriesdoppen zijn nog gewoon leverbaar...hoe je ze precies moet monteren weet ik niet echt...gewoon erin persen dacht ik?
Dexter 02-09-2007 11:55
Als het vriesdoppen zijn kan je die van buitenaf eruit halen.
Heb ik toevallig een keertje gezien op Discovery. Je moet hem dan aan 1 kant naar binnen tikken en dan draait de andere kant naar buiten toe. Vervolgens kun je hem er dan uit halen.
Monteren = een kwestie van ze er gelijkmatig en voorzichtig inslaan.
René 02-09-2007 12:01
okee...zo moet je ze dus eruit halen:)
monteren kan je dan denk ik het beste met een plankje erop...zodat de slag van de hamer een beetje verdeeld wordt over de hele rand vd dop
golf mkII 16v 02-09-2007 12:10
Er inzetten van de prop
Volzetten met water en dan een paar uur in de vriezer zetten
Monteren het blok rond het gat iets verwarmen
Koud =krimpen
Warm = uitzetten
Die 2 samen en het gaat passen zonder slaan met een hamer:D
René 02-09-2007 12:20
nice!!
golf mkII 16v 02-09-2007 12:22
Ik kon er wel gemakkelijk bij
Het blok zat niet in de auto[was een blok gekocht op de sloop]met het opbouwen kwam ik er achter dat er 1 niet in zat
Het werkte perfect op die manier
jetta mk1 '82 02-09-2007 12:37
bedankt voor jullie reactie's !
heb even 2 foto's gemaakt uit het grote kluwer boek !
gr. Martijn
jetta mk1 '82 22-10-2007 17:55
dit topic mag op slot !!
gr. Martijn
golf mkII 16v 23-10-2007 19:25
Neem aan dat het gelukt is
Hoe ?????
jetta mk1 '82 23-10-2007 20:01
nee nog niet staat op een laag pitje !
ff geld nodig voor andere dingen en het is winter dus rij er toch niet mee !
weet wat het probleem is en laat het tzt maken ;) !!
gr. Martijn
p.s. kijk lekt koelvloeistof langs de vries doppen en die moeten dus vervangen worden.
