-   -   wagen wil steeds linksaf??!! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=34023)
Franky B 16-08-2007 12:14
Beste volksforumers,
Een poosje geleden heb ik een nieuwe wagen aangeschaft.
leuk dingetje, een zwarte golf3 81KW Tdi. maar nu heb ik een klein probleempje met deze auto.
op de een of andere manier wil de auto steeds linksaf slaan. hij trekt een beetje in het stuur.
Als ik bijv gewoon over de snelweg rij is het niet zo erg tis echt minimaal dan,
Maar als ik hem een keertje vlink op de staart trap trekt hij behoorlijk. als ik rem en het stuur los laat doe hij het ook maar niet zo erg als met optrekken.
Ik moet zeggen dat hij wel een chip op maat heeft gekregen. Dus er komt natuurlijk wel wat meer kracht op de wielen/ophanging maar ik kan
me niet voorstellen dat dit probleem daar vandaan komt. Ook vanwege het geval dat de auto het altijd doet, niet bij alleen stevig doortrekken.
Ik heb al een paar dingen geprobeerd om het op te lossen maar toch blijft het steeds.
De auto is al uitgelijnt, er zitten 2 nieuwe draag armen onder, en een set nieuwe banden.
ook is de stuurhuis eindkogel al vervangen. het is al wel iets minder geworden als voorheen, maar het probleem is er nog steeds.
Heeft iemand een idee wat het verder zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag :)
Groeten Frank
Melvin 16-08-2007 12:25
Kan het niet zijn dat er een rem aanloopt ofzo? omdat je het bijvoorbeeld ook hebt met hard remmen zou het misschien daarin kunnen zitten?
Verder fijne combinatie, creme met zwart ;)
Franky B 16-08-2007 12:46
bedankt! interieur kwam uit een golfje cabrio :)
Ik heb ook al eens aan de remmerij gedacht. ik had laatst ook al het idee dat aan kon lopen. toen de wagen op cc stond voelde het net of hij wat afremde en optrok maar ik zag geen verschil in toeren. Misschien moet ik het daar eens in gaan zoeken. Ik had al wel gebrobeerd te checken of de ene rem warmer werd dan de andere. maar ik kon toen geen verschil vernemen. misschien toch even het wiel eraf en kijken naar de blokken.
Bedankt!
