165/50 op 7j
Ik heb 165/50/15 besteld en binnen die om 7j's moeten komen... welke wielen zie je vanzelf trouwens..
Dit wordt vaker gedaan, maar is dit goed te doen door de lokale bandenboer? Of kan ik hier toch maar beter naar een 'specialist' toe rijden? Welke speciale technieken zijn ervoor? want ik heb wel eens mensen bezig gezien met remmenreiniger en een aansteker (knalt de band erop) en ik hoor vanalles over binnenbanden enzo, maar wat houd het allemaal in en kan ik verwachten of gebruiken? En wie raden jullie aan? (VWBullit in Ede heb ik al gebeld, maar die gaat met vakantie dus dat kan altijd nog!) |
geen problemen gehad bij normale banden boer
johan |
Kijk, dat zijn de betere berichten... Ik ga het sowieso gewoon maar eens proberen, we'll see...
Ik ken mensen die wel degelijk problemen hadden bij diverse bandenboeren. Maar er is er altijd wel 1 te vinden die ze er toch om draait hoor!
dit mag normaal geen probleem maken,is nog niet zo extreem!
mensen die met dit al problemen hebben kunnen beter stoppen! in elk geval de beste keuze om op een 7j te zetten! ;) |
als je banden bij www.bandenmarkt.nl besteld dan wil het nog wel eens problemen opleveren.
Ze sturen namelijk de banden in pakketjes van 2 naar je toe. Hierdoor worden de wangen erg naar elkaar toe gedrukt. Ik had zelfs moeite om mijn 175-70-13 om mijn 5J velgjes te lepelen... :) |
remmenreiniger en een aansteker :)
uitpakken en een paar dagen te rusten zetten, zodat de band zijn eigen vorm weer kan krijgen.. |
Maar jullie leggen die dingen er dus zelf omheen?
Bij mijn bandenboer hebben ze een compressorvat dat ze voldoen met 12 bar en dan in een keer de druk eruit, gericht op de rand van de band die er niet 'op' de velgrand wil schieten...Dat helpt ook aardig :)
ik wel ja...
En hoe doe je dat? En daarna balanceren bij een bandenboer?
Ik werk af en toe wat bij een autobedrijf, dus mag daar alles doen :)
Aha, ik had ze dus de afgelopen paar dagen wel ff te rust kunnen zetten... DAMNIT... ze liggen nu nog per 2 ingetaped in de schuur!
Maargoed, ik ga het morgen eens proberen.... over remmenreiniger en een aansteker ben ik niet zo super tevreden trouwens, bij diegene waar ik het gezien hebt loopt 1 band nu wss langzaam leeg (niet 100% zeker of het die ene band was waarbij remmenreiniger is gebruikt :() Kan dat daardoor uberhaupt komen? |
Ik heb het al meerdere malen gedaan, werkt super. Het is onmogelijk dat door het gebruik ervan de wielen leeglopen. Tenzij je de boel in de fik steekt en je banden een nieuw profiel aanmeet :)
Oke mensen bedankt, ik maakte me meer zorgen dan nodig want 165/50 nankangs floepten er zo om... oppompen was GEEN probleem, dus het ging in totaal net als normale banden vervangen...
ow fluitje dus, beter! 185-45-15 nankangs om 8j's was een groter probleem begrijp ik wel. EN een pompring EN een drukvat met 12 bar was net genoeg om ze erom te krijgen :D maar melvin, post ff pics dan!
bij deze:
rs??? mooi spul man!
krijg zaterdag mijn setje binnen! (rs070 7j en 8,5j) maar bouw het terug naar 4x7j waarschijnlijk. |
Nee joh, geen RS... Lenso's ;) (don't shoot me! haha)
