-   Type 2 (bus '49-'67) (bus '68->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Oliekoeler lekt. Blok uitbouwen (CJ) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=33929)
martin 12-08-2007 19:03
Even een vraag met betrekking tot een CJ blok.
Ik heb een vermoeden dat de oliekoeler lekt.
Blok lekt nl olie ergens boven waar de oliekoeler zit.
Ook loopt de olie langs het oliefilter naar beneden.
Is het een beetje te doen om een CJ uit de bouwen en de oliekoeler te vervangen?
grtzz Martin
THW-bulli 14-08-2007 21:28
Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar volgens mij kun je de oliekoeler ook vervangen zonder het blok uit te bouwen.........
Zou toch heel wat werk schelen....
martin 14-08-2007 21:50
Als dat zo is, zou het veel werk schelen.
Morgen de beplating weghalen en dan eerst maar eens goed inspecteren hoe de boel in elkaar zit.
dekota 07-11-2007 17:33
olielekkage
Hoi,
Bij mij dacht ik ook dat mij doka 2liter een lekke oliekoeler had.
Na uitbouw bleek echter dat de oliedruksensor zo oud was dat deze door het kunststof heen lekte!!! Controleer dit even kan een hoop werk schelen.
Jeroen
