-   -   vochtprobleem! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=33400)
golfke 23-07-2007 19:16
vochtprobleem! PROBLEEM MISSCHIEN GEVONDEN... OPLOSSING?
ja, hier ben ik weer! Mijn zus haar golf 3 1900 diesel heeft een mankementje.... Na deze seireuze stortbui besloot de auto dat hij vanbinnen ook eens gewassen moest worden: de dakhemel is vooraan en aan de zijkant nat en de rest voel vochtig aan. Wat kan je hier aan doen?
Het enigste wat in mij opkomt is dakhemel losrukken, droogblazen met de haardroger of zoiets, zoeken vanwaar de waterinsijpeling komt en dit netjes dichtkitten of zo? Iemand al het zelfde probleem gehad? Please help want hoe erger het word hoe slechter ik de auto krijg (wanneer hij helemaal gaar word krijg ik hem)
Christiaan 23-07-2007 19:19
Zit er een schuif/kantel dak in?
golfke 23-07-2007 19:21
nope!
Erik 23-07-2007 19:27
Of er zitten rotte plekken in waar het water doorheen komt, of je deurrubbers kunnen wel eens heftig lekken of scheuren in zitten waardoor water tegen je hemel aan zou kunnen komen.
Vind het vreemd dat je dakhemel dan aangetast is, maar goed zou het eens controleren.
Cleveringa 23-07-2007 19:50
Check de aansluiting van je antenne op je dak, die zat bij mij los, waardoor en ook water op mijn hemel lekte......krijg je langs de zijkant van je hemel allemaal mooie kringen :(
golfke 23-07-2007 19:54
ik heb al één plek gevonden waardoor het water komt: als je het afdichtingsrubber hebt van de voorruit zit er boven helemaal rechts een rot plekje. :rolleyes: Wat is de mogelijkheid: dichtkitten aan de buitenkant en de buitenkant?
Erik 23-07-2007 21:11
Kitten zou ik nooit doen want dan stel je het probleem alleen maar uit. (teun-de-beun oplossing :mad: :chair: )
Over een jaar is het verder doorgerot en zit je met grotere problemen.
Ga naar een plaatwerker of schadeherstelbedrijf in de buurt en laat je een nieuw stukje erin lassen zodat het probleem meteen verholpen is.
Of je maakt het zelf ..... :rolleyes:
golfke 23-07-2007 21:37
ja ik weet het: laswerk! Maar ik had gehoopt dat het anders kon... Waarom zal ik proberen uit te leggen: de auto komt orgineel van haar vriend die de 2de eigenaar is en zo'n 380.000km op de teller heeft weten te toveren. Hij wil hem doorverkopen aan haar voor 500 euro (rechtvaardige prijs voor een gewone 1900 diesel cl 3drs?) maar de auto zit een beetje in zijn probleem stadium (roest en zo. Laswerk zou toch wel heel veel kosten in vergelijking met wat hij nog waard is. Help?
EDIT:
heb juist wat zitten klungelen in de golf (staat in de wreed smalle garage van mijn mama om nog verdere vocht insijpeling te vermijden) met een haardroger (toch wel nog redelijk handig zo'n ding. Nu voelt het geheel niet meer zo vochtig aan maar je ziet toch duidelijk de plekken. En het word steeds erger! Na een nacht binnenstaan is dit het resultaat (ik probeer het zo goed mogelijk te beschrijven): eerst begon het bij de rechter a raamlijst, onder de zonneklep meerbepaald, daarna is hij beginnen uit te breiden tot boven de passagier en langs de zijkanten van de auto (nog niet achter de rechter voordeur. Nu kijk ik en zie duidelijk dat er nu links hetzelfde probleem begint en bij de linkerkant heb je nu zelf een plek die gewoon bobbelig is van het vocht! Ik heb alles voor de 2de maal gecontrolleerd en ik vermoed dat de boosdoeners de vochtafvoerstrippen langs de zijkanten van het dak (af hoe je dat ook noemt. Ze sluiten niet meer zo goed aan vooraan en, zoals eerder gezegt, zit er zelf ergens in de buurt een miniscuul gaatje van ongeveer een vierkante cm... Nu heb ik hier rond 3 vragen:
- hoe kan je verdere vocht insijpeling langs deze afvoerstrippen vermijden? Liefst een niet te dure oplossing die liefst makkelijk zelf te doen is.
- bestaat er niet één of ander product of zo om miniscule gaatjes proffesioneel op te vullen en waterdicht te maken?
- hoe krijg je in godsnaam de hemel van een golf 3 1900 diesel CL '94 eruit. Ik wil het wel proberen maar mijn ouders verklaren mij zot en mijn zus (de eigenares) stribbelt zelf tegen. Misschien dat een degelijke uitleg hun zal overtuigen?
