KW Schroefset
Heb weer wat bijzonders hoor !! :confused:
Week of 6 geleden een schroefset gekocht voor me broertjes corrado . Na wat zoeken een goed 2dehands kw schroefset gevonden . Wij wezen kijken en volgens de kerel paste het onder een corrado / golf . Overgens erg handige kerel ( was een 3.0 vr6 compressor zelf aan het opbouwen ) . Wij met een goed gevoel naar huis en na 4 weken maar eens het schroefset gaan monteren . Wat blijkt de achterpoten zijn zo'n 10 cm te kort . Voor past het prima . Ben nu dus opzoek naar voor welke wagen dit schroefset bestemd is . ( kerel geprobeert te berijken , maar zonder succes . ) Heb de volgende gegevens van het schroefset Voor : KW 800 1009 art nr 15380103 auft nr ALS269 Achter : KW 800 1110 art nr 15380405 auft nr AGH553 Hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen . Wil het graag weer door verkopen . Hier nog wat foto's . ![]() ![]() ![]() ![]() bvd johs |
Achterpoten lijken idd heel erg kort!
![]() Dit is mijn KW set en hier is toch duidelijk verschil in te zien met de achterste veerpoten. Mijn eerste vermoeden is dat de set die jij hebt van een polo 6N is. Deze zijn ook uitwisselbaar met Golf 2 (Corrado?), en daarvan zijn de achterpoten een aanzienlijk stuk kleiner !! Het zal misschien passen met aanpassingen want het is al eerder gedaan op Golfjes maar of dit ook bij Corrado werkt is mij onbekend. |
Je kunt op de site kijken naar de artikelnummers, maar ze geen 1 vw begint met 153xxxx, meestal met 152...
Anders even een mail sturen naar KW... |
weet niet zeker of het schroefset onder een corrado / golf heeft gezeten . zo is het aan mij verkocht .
heb net kw gemaild , maar hoop dat ze eruit komen , want me duits/engels is erg slecht . |
In de achterpoten zit groot verschil in lengte zoals te zien is, dus of het ooit fatsoenlijk past ???
Waarvoor is dat grijze kapje wat ook in je doos ligt ? |
De golf rallye en passat synchro hebben achter korte schokdempers.
Ongeveer formaat golf mk1. Kan dus van een rallye afkomen bijvoorbeeld. De voorkant is dus daarintegen hetzelfde als de corrado , golf, etc etc. |
Mochten ze voor een polo zijn, moet je maar even een pm-etje geven.
mmm Ik heb precies hetzelfde gehad met een verlagingsset.
Het bleek voor een seat cordoba te zijn. |
hhm das vervelend hopen dat je die gast nog te pakken krijgt want als je ze aanbied als zijnde voor een corrado !!!!
succes ermee |
Na wat zoekwerk , eindelijk de kerel te pakken gekregen . Het verhaal verteld ... en krijg als antwoord , heb niet gezegt dat het onder een corrado past :eek: :mad: :screwy: . het komt van een passat en heeft onder me eigen golf gezeten . En meneer ziet geen passende oplossing .
Maar weet nu wel waar het onder hoort . Passat vr6 syncro 35i Golf 3 vr6 syncro ( zoals ron al had vermeld . je gaat door voor de magnatron :D ) Nu maar hopen dat ik er nog vanaf kom . |
dat grijze wieltje is om de hardheid van de voorpoten in te stellen . |
ahhh variant 2 dus ;), nooit geweten dat dat zo werkt |
