-   -   Probleem met cabrio 2H motor (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=32141)
Ralph 09-06-2007 22:06
Mijn cabrio van '93 met een 2H motor heeft het volgende probleem.
Bij een constante snelheid in een willekeurige versnelling bij een normaal toerental houdt de motor in, en stotterd weer bij gasgeven.
Stationair en bij het optrekken zijn er weer geen problemen.
Als het probleem zich voordoet gaat dit gepaard met zwarte rook.
Inmiddels al vanalles geprobeerd, nieuwe water temp. sensor andere luchtmassa meter geprobeerd.
Ook nieuwe bougies en kabels gemonteerd.
Uiteindelijk de stekker van de lambdasonde losgemaakt, en het probleem was weg. Nieuwe lambdasonde gemonteerd en jawel hoor weer hetzelfde probleem.
Weer de stekker los gemaakt, en het probleem was weer weg.
Heeft iemand nog een idee waar het probleem nu nog kan zitten ??
Alvast bedankt. :thumbup:
Samurai 10-06-2007 21:50
meet de bedrading maar eens door naar de lambda sensor, en heb je de ecu al eens ge'reset? Na het vervange van al die onderdelen!
fre-golf1-16v 10-06-2007 22:15
Heb je wel de goede lambda sonde gekregen?
Heb je een orgineel opgehaald of imitatie ?
arnus71 11-06-2007 07:24
Computer nog goed?
Ralph 11-06-2007 12:31
Nee, leg eens uit hoe?
Ralph 11-06-2007 12:33
Deze is uitgewisseld uit een 2H die geen problemen had.
Samurai 12-06-2007 01:14
Haal beide accupolen los, en laat de auto eventjes staan. Zonder de accupolen aangesloten. Dan sluit de accupolen weer aan, en laat de auto een paar minuten stationair draaien. Geen gasgeven!! Dan een stukje rijden, en kijken of je verschil merkt.
