Cat golf 4 2.0L benzine
Hola,
Vraagje,mn vriendin heeft een golf 4 highline 2.0 L benzine, de cat ging steeds meer rammelen ,dus heb net even de cat er tussen uit geslepen en een rechte pijp er tussen gezet. Wil de cat bewaren voor de jaarlijkse APK . De sensor die normaal in de cat zit heb ik weggelaten .. Is dat nou de lamdasonde of gewoon een temp meter? Kan dit kwaad? Heb geen lampjes branden in het dashboard of iets dergelijks. Of kan ik het beste een gat in de pijp boren een pijpje erop lassen ,sensor terug plaatsen zodat de sensor niet te warm wordt? of een weerstandje ertussen solderen? Misschien iemand nog een tip :-) vroeger bij mn ouwe gti's was het lekker simpel knutselen :D thanks Gr Jan |
:rock:
sorry ik heb geen nuttige toevoeging, maar ik vind het wel erg stoer dat je em er zo tussenuit hebt geslepen :D |
lambda sonde is wel degelijk van belang, die moet er tussen zitten.
Leg eens uit waarom dan?
