-   -   Kosten versnellingsbak golf GTD vervangen? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=31475)
ArjenE 15-05-2007 13:28
Wat zijn de kosten om een compete versnellingsbak van mijn golf 2 GTD te vervangen?
De aandrijf-as is namelijk afgelopen week losgetrild en losgeschoten, en die heeft een scheur van zo'n 6 cm in mn versnellingsbak geslagen! :eek:
volgens de garage is die niet meer te redden en moet er een andere bak onder, maar bij hun kost dat al snel 300,400 euro aan montage.
Iemand weet waar dat ietsjes goedkoper kan?
Het gaat om een golf 2 uit 88 (op kenteken een 1.6D) met een GTD blok met intercooler
Hier de foto's van de bak! :(
En hier een filmpje wat er gebeurd als je hem stationair laat lopen:
http://www.youtube.com/watch?v=nn5DTlKMuJU
Pee Jee 15-05-2007 14:30
Bij mij is er laatst 175 euro voor montage gerekend. Daar boven op kwamen de kosten voor de bak van 150 euro.
ArjenE 15-05-2007 14:37
en waar heb je dat laten doen?
rekordc 15-05-2007 15:29
Zelf doen is het goedkoopste, bakje op de sloop zal iets van 25 - 50 euro zijn. (Niet op een grote sloop maar een kleintje, een grote sloop vraagt veel en veel meer er voor)
Martin
golf mkII 16v 15-05-2007 16:16
Rond de 100euro ex bak
Pee Jee 15-05-2007 16:21
Auto Baan Center in rotterdam. Ze zijn niet de schoonst werkende garage maar wel goedkoop. Heb de bak toen zelf geregeld. Je kunt ze altijd bellen voor een prijs indicatie. En ze houden er van als je contant betaald ;)
saus 15-05-2007 19:54
Zitten er bij sommige aandrijfasboutjes nou ook geen onderlegplaat onder maar een gewoon ringetje ?
Pedaalemmer 15-05-2007 20:00
Hoe the hell trilt een aandrijf as los???
succes met de reparatie!
Stijn 15-05-2007 23:45
Gebeurt nogal eens hoor, niet iedereen heeft de juiste multi-punt torkx en dus worden de bouten niet altijd even vast gezet....
Gijs 15-05-2007 23:49
Heb nog een bak te koop Arjen. Een 4S :)
Is zelf goed te doen als je over een brug beschikt.
Ferry24 16-05-2007 05:59
zit er bij die eerste offerte misschien meteen een nieuwe koppeling? Of is dat alleen arbeid voor de bak verwisselen?
Ferry
ArjenE 16-05-2007 07:59
En welke bak moet ik hebben? een 4s? een 4t?
jetta91 16-05-2007 11:23
je kan het beste even bij de sloop kijken inderdaad,
vaak willen ze hem er ook nog wel onderzetten voor je, het blijft iniedergeval een stuk goedkoper dan bij een dealer of een bovag garage
succes
Gijs 16-05-2007 12:00
4S en 4T kan allebei :) Qua verhoudingen gelijk (achteruit heeft wel een andere verhouding).
Ik weet niet hoe je koppeling is, maar deze zou ik ook gelijk mee vervangen. Dat is dan ook nog maar peanuts :)
ArjenE 16-05-2007 12:16
Op de zijkant van de bak staat: 020 301 211A
Stijn 16-05-2007 13:26
4S is korter dan 4T
Voor de bakcode moet je aan de onderzijde van de bak kijken, aan de rand waar hij tegen het blok zit. Op een vlakgefreesd stuk staat een 2 of 3 karakter bakcode.
Gijs 16-05-2007 13:47
Hmm, op Doppelwobber staat dat de 4S en 4T hetzelfde zijn, of kijk ik niet goed? :tongue:
Stijn 16-05-2007 14:06
Alle versnellingen zijn hetzelfde, maar de eindoverbrenging is anders.
