1200 ---> 1600 ??
Wat moet ik doen om een 1600 motor (uit een 1303S van 1973) in een VW 1200 van 1963 te krijgen? Kan ik de motor zomaar aan de versnellingsbak van de 1200 hangen of moet ik de bak dan ook overzetten? Indien de bak ook mee moet, hoe zit het dan met de aandrijfassen?
wil je een ander blok zetten in de keef die te koop is?
een 1600 levert niet veel winst als je de 1200 bak houdt. Is je Keev nog 6V? Dan moet je alle elektrisch omzetten. Denk ook aan het vliegwiel: een 6V startmotor heeft een andere starterkrans. Misschien is het wel het handigst om je oude vliegwiel/koppeling/drukgroep set te hergebruiken. Jens |
Nee, we hadden een discussie op het werk over wat er gedaan moest worden om het geheel passend en werkend te krijgen en ik wist niet wat ik moest antwoorden. Ik wil geen 1600 in mijn 1200 zetten. Die blijft origineel.
