-   Caddy (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   Caddy 2 verlagen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=30754)
WorkingClass 18-04-2007 12:21
Caddy 2 verlagen
Ik heb pas een caddy 2 (voor dagelijks) gekocht.
Maar vanwege hoogte vrees durf ik nu nog niet te rijden.
Ik ben dus op zoek...mocht dit nog niet duidlijk zijn, naar een verlagingsset voor de achterzijde.
Er is al wel wat over geschreven, maar wat zijn mijn mogelijkheden.
Is iemand hier bekend met dit???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220101236266
Of heeft iemand hier nog wat liggen voor achter.
Nico
sixpack 18-04-2007 12:22
link werkt niet ......
hier staat 1 en ander voor info http://vwcaddyforum.com/
WorkingClass 18-04-2007 12:25
so, jij bent er snel bij...
ff opnieuw proberen
opnieuw het linkje...klikerdeklik
sixpack 18-04-2007 12:32
ziet er wel goed uit ... maar wat het nu exact doet .... :confused:
Gilex 18-04-2007 12:41
http://www.vwcaddyforum.nl/smf/index.php
Hier is ook genoeg info te vinden ;)
hajee 18-04-2007 16:02
kun je dat niet zelf fabriceren? heb ik destijds met mn caddy 1 ook gedaan..
WorkingClass 18-04-2007 16:26
henne, dat zou ik wel kunnen fabriceren,
maar ik ban al iets voor iemand aan het fabriceren :) :)
neen, ik ben wel op zoek naar en snelle /veilige kant en klaar oplossing, dan kan ik ook eindelijk rijden
Dennuz 18-04-2007 17:09
kun je je achteras niet omdraaien.... ?
nu zitten de bladveren aan de bovenkant van de as, maar kun je ze niet aan de onderkant monteren??
WorkingClass 18-04-2007 22:52
bladveren omdraaien is wel een optie, maar das gelijk 14cm....ik hou wel van laag maar ik denk dat voor nu 8 cm ff genoeg is...
hajee 19-04-2007 07:18
bij mn caddy 1 had ik toendertijd de as op de bladveren gezet, en een massief blok erbij tussen, dit alles doorboort en vastgezet met een lange bout, net als bij origineel want daar loopt ook een soort pin door het veerblad, langere veerstroppen laten maken, en alles weer gemonteerd, bij mij was ie ong. 14 cm lager, maar dat kwam voornamelijk door dat blok. je kunt hem veel minder laten zakken dus.
alleen moet je er bij een caddy 2 wel rekening mee houden dat ie vaak ook een remkrachtregelaar heeft en dat die ook verzet/aangepast moet worden.
anders denkt de caddy dat ie volbeladen is, en dus extra hard moet remmen... :D :D
lowlimo 19-04-2007 22:24
ik had toen bladveren te koop.. jij hebt toen gereageerd erop maar heb toen niets meer van je vernomen. .
WorkingClass 20-04-2007 09:01
Neen, ik was toen met een caddy bezig, maar das niet goed gekomen,
Maarrr, nu heb ik er eentje, ik denk dat ik de bladveren laat aanpassen...iets van gelezen op het caddyforum.
volksforum is zo 2006 :tongue: ...nee iedereen grapje
de bladveren kunnen op de centimeter verlaagd worden...en het is voor weinig. Mocht iemand een setje orginele (caddy2) bladveren hebben liggen.....voor weinig natuurlijk.
