-   Type 1 (kever '49->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Backstroke (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=29950)
Rico 17-03-2007 19:01
Backstroke
Als ik voor het eerst van de dag mijn Kever start, moet ik ongeveer 3 startpogingen doen. daarna slaat hij aan met veel terugslagen. Vandaag starte mijn vrouw de Kever en heb ik de motorklep even open gedaan. Uit het filter kwam gewoon blauwe (uitlaat) rook.
Als het motortje eenmaal draait (2-3 minuten) heb ik nergens meer last van en loopt de motor prima.
Het lijkt er dus op dat hij het moeilijk heeft met de eerste keer starten.
Iemand een idee wat ik daar aan kan doen?
Mag je zo'n filter trouwens ook schoonmaken? of moet je gewoon een nieuwe kopen.
Stijn 17-03-2007 22:02
Het klinkt alsof je ontsteking te vroeg staat, een keertje netjes afstellen kan overigens nooit kwaad.
Richard 17-03-2007 22:04
backstroke of backfire.. backstroke is mijn specialiteit..:D
Rico 18-03-2007 09:44
eh.... wat is het verschil?
Rico 18-03-2007 09:45
Als hij na 3 minuten nog steeds rot zou lopen, had ik dat ook als conclusie gehad. maar omdat hij daarna helemaal geen problemen meer heeft/geeft denk ik dat hij goed staat afgesteld.
Stijn 18-03-2007 11:28
Een iets te vroege ontsteking geeft een mooie loop maar een lastige start, kan dus zeker wel het probleem zijn.
Rico 19-03-2007 20:07
Ok, dan ga ik daar eens naar kijken.... (as zaterdag).
Bedankt!
TD15 19-03-2007 20:52
Volgens mij is backstroke iets op een ander gebied :D
