Vage knipperlichten en geen claxon meer
Halleu
m`n pa kwam met het volgende: Groen lampje van de knipperlichten in het dashboard brandt heel zwak..maar continu...als je de auto op contact zet brandt hij al. Zet je de knipperlichten aan, of schakel je de alarmlichten aan, dan brandt het lampje feller, maar met de knipperlichten gebeurt niets, en het lampje brandt ook weer continu ipv met een puls... en ook deed de claxon het niet meer.. is dit gewoon `n zekering/relais of moet ik verder zoeken dan dat... auto staat niet hier thuis, vandaar ff mijn vraag... groetjes oja....Golf 2 uit 1988 1.8 GT |
klinkt als een massa-probleem
Ik heb dat ook aleens gehad met mn vorige cabrio,
was als ik het goed heb een relais of een zekering.(weet het niet meer zeker) Ik dacht toen ook dat het een groot probleem was maar was zo opgelost. |
Kijk eens naar je alarmlichtschakelaar ,waarschijnlijk is die stuk
Het kan ook het massa kabeltje van je stuurhuis/stuurstang zijn.
Dit kun je uitproberen, door BV even een kabelje tussen je stuurstang en caroserie te houden. |
Ga ik ook voor |
Ik stem ook op deze |
Ik denk knipperlicht relais... Maar alleen is dan het niet functioneren van de claxon niet te verklaren.
Ik heb dit ook weleesn gehad en toen had ik een zekering eruit liggen....heel vreemd
en ik ook |
