digitale fotolijst als DVD-monitor?
Hallo, medeforummers!
Wie-o-wie weet het volgende: In de BLOKKERFOLDER (link!) staat een 'digitaal fotolijstje' met een TFT-scherm van 7" te koop voor slechts € 69,- Ze zijn eigenlijk bedoeld, om via een SD-kaart, foto's te presenteren als een diapresentatie op je dressoir ofzo. Nou kan mijn portable DVD-speler dit ook, maar geldt dit ook andersom; De vraag is dus: Kan je deze digitale fotolijst ook geschikt maken, om te gebruiken als een DVD-monitor??? (Voor in de auto dus; het geluid gewoon via de stereo en het beeld via zo'n 'fotolijst') Ze zijn nl. vrij compact en je zou ze dus makkelijk in je dashboard of ergens anders kunnen intergreren! Graag in duidelijk Nederlands uitleggen hoe je dat zou moeten doen; ik ben een leek in de elektronica-kennis, maar kan wel zelf mijn autoradio met versterker aansluiten! Ik heb onlangs een FM-modulator van een forumlid gekocht en via deze kan ik mijn portable DVD-speler aansluiten (geluid hoor je dan via FM-modulator) en ik wil dus een extra schermpje op/ in mijn dashboard voor het beeld. LAAT MAAR HOREN!!! Greetz Vento Vice :D |
deze vraag zou ik ff stellen op http://gathering.tweakers.net als er daar nog niemand is die dit ook wil... Dan heb je het antwoord zo te pakken denk ik..
Naar mijn idee is dit niet mogelijk.
- Er is maar 1 interface: nl de SD kaart, dit is een kaart met vaste gegevens. Je kan dus niet even je videokabel op dit scherm aansluiten. - Bovendien is er in dit scherm al het een en andere aan voorgeprogrammeerde software ingebouwd. De software zoekt naar plaatjes op de gegevensdrager en geeft deze weer in een diashow. Totaal onbruikbaar voor een videosignaal... |
Nou zag ik ergens op het net eentje staan, die ook MPEG 4 bestanden afspeelt; dus bewegende beelden...
Ik begrijp dat je niet rechtstreeks kunt aansluiten, want het lijstje heeft een SD-slot en DVD heeft gele tulpsteker. Maar simpel gezegd, zou je een verloopstekkertje kunnen maken, als je maar wist welke van de SD polen (hij heeft er een stuk of 6, geloof ik) je zou moeten gebruiken??? Of is dit tè simpel gedacht? Als het niet kan is het jammer... |
Dat zal niet lukken, zo'n SD kaartje is eigenlijk niks anders als een usb-stick met zoveel MB ruimte erop. Je zult dan het hele lijstje moeten demonteren en kijken of je een aansluiting kunt vinden.
Maar in theorie moet het wel kunnen. Wel is de vraag wat de reactietijd van het scherm is en de verversings frequentie. |
Een verloopstekker is uitgesloten. Een SD-kaart is een vast stuk geheugen waarop bestanden staan, de software werkt ook met bestanden. Het is niet geschikt om er een gegevensstroom op in te voeren.
MPEG4 is inderdaad een videoformaat, maar uit je DVD komt een tulpstekker, deze data is van een totaal ander formaat! En als je het scherm dan ontleed dan zit je nog met het probleem hoe je je interface tussen je dvd-stekker en je scherm gaat regelen. |
oké, bedankt voor de info, allemaal!
Ik ga maar een 'gewoon' schermpje zoeken... |
thanx! Het is een nogal groot exemplaar, maar wellicht iets om over na te denken...
Ik heb een schermpje van Bullit, deze zijn niet heel erg duur, maar werken perfect. Niet bij trillen dat hij uitvalt e.d. Vooral bij dikke geluidsinstallaties die trillingen veroorzaken ideaal. Hier zit ook meteen een framepje bij om hem in te bouwen ;)
http://www.emperor-audio.nl/product...products_id=360 |
