-   Type 1 (kever '49->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Steekassen kever versnellingsbak demonteren (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=29095)
Gijs 17-02-2007 12:11
Ben bezig met de kever bak klaar te maken. Nu heb ik de stofhoezen er afgehaald, en die metalen plaat daarachter. Die pakking die erachter zit, is wat aan de gare kant.
Nu wil ik deze vervangen (en meteen die metalen plaat netjes maken), maar dan moeten de aandrijfassen eraf.
Hoe zit dit vast? Heeft iemand daar een afbeelding/explode tekening van? :)
Alvast bedankt!
Gijs
Rico 17-02-2007 18:27
Ik weet het niet zeker, kan het niet vinden in mijn kever boekjes en het Haynes boek van mijn vorige vw (bus) kan ik ff zo snel niet vinden, maar er zitten nog meer boutjes aan de bak!
Moeten die soms los?
succes er mee!
Rico 19-02-2007 13:09
Het is wel heel erg rustig op het forum? Waar zit iedereen
Normaal krijg je op zo'n vraag gelijk meerdere antwoorden :?:
Bussie komt zo 19-02-2007 13:20
Aan het einde van de as zit een lager.
Dat zit aan de binnen en buitenbuis.
Je kan proberen de buitenbuis naar buiten toe met een kunststofhamer te slaan.
Kan zwaar gaan!
Als die eraf is hou je de echte aandrijfas over.
Binnenin de bak zit een segering.Deze moet je verwijderden en dan kan de as er helemaal uit.
Let op dat als je de pakking(2) vervangend, dat je genoeg pakkingen ertussen doet.
Dat is nml een stelmogelijkheid.
Als je de plaat (die je nu verwijderd hebt) weer aandraait en de buis beweegt slecht op en neer moet je alles weer demonteren en meer pakkingen ertussen doen.
kreutie 19-06-2010 22:29
hey
wie kan mij helpen
rij met vw kever 1973 en kan 3de versnelling niet meer pakken
pas nieuwe koppeling laten monteren
