-   Polo 6N, 6N2, 9N en 6R (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   iemand ooit gehoord van versleten vliegwiel (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=29062)
suuspologenesis 16-02-2007 11:57
hoi hoi
mijn vriend heeft een polo 6n ui 1996
deze maakte de laatste tijd meer lawaAI dan anders het is trouwens een diesel
nu is hij gisteren bij de garage geweest en daar vertelde ze hem dat het een probleem is die vaker bij polo's voorkomt. szijn vliegwiel is niet goed meer kan nog geen kwaad maar zal wel vervangen moeten worden. EEn vliegwiel zou 550 euro kosten en dan nog het vervangen.
iemand heir ervaring mee
J-9A-N 16-02-2007 12:47
Is een tweedelig vliegwiel met veren erin (inplaats van veren in de kopp.plaat)
Deze vangt dus de klappen op en kan ruim worden.
Zijn idd vies duur.
Tip:Komplete koppeling is volgens mij te vervangen voor een normale koppeling
kompleet met een normaal vliegwiel.
Misschien dat iemand die dit eerder meegemaakt heeft hier nog een aanvulling
op heeft.
Gr.Jan.
vw dennis 16-02-2007 12:48
Zitten die vliegwielen al in een Polo 6n :confused:
J-9A-N 16-02-2007 13:03
Helaas Wel
Is waarschijnlijk een diesel.
Dennis@polo86c.nl 16-02-2007 13:03
Op www.problemcar.nl is hierover wel wat te vinden.
suuspologenesis 16-02-2007 13:21
Het gaat hier idderdaad om een diesel, dus compleet de koppeling vervangen is in dit geval handiger???
Tom80 18-02-2007 20:28
Yup, tweemassavliegwiel die trilt is inderdaad een bekend probleem. Overigens kan je gewone vliegwiel ook stuk gaan als je lang doorrijdt met een versleten koppeling, vooral bij motoren met flink wat power.
suuspologenesis 18-02-2007 21:35
dank jullie wel allemaal wij hebben een andere gekocht die door een bedrijf is vastgelast met nieuwe koppelingsplaat drukgroep en alle bende.
Gr. suus
Jurgen Santana 18-02-2007 21:38
Gr. suus
Neem aan dat hij na het vastlassen ook gebalanceerd is. Ik zou liever voor een vliegwiel gaan wat een-delig hoort te zijn. Komen aardig wat krachten op te staan.
suuspologenesis 19-02-2007 16:34
het is door een bedrijf gedaan raporten erbij dus garantie
