draadboom polo
Ff een vraagje
Ik wil een moter over gaan zetten. IK heb er nu een nz moter in liggen 1300 cl. en wil naar een aav moter 1.3 injectie gaan. Kan ik dan de draad boom gebruiken die er in zit???? of moet de draad boom helemaal overgezet worden groetjes suzanne |
Draadboom is anders! Je kunt toch ook gewoon alleen het draaiende gedeelte over zetten! Ik heb ooit eens een NZ motor vervangen door een AAV. Maar NZ injectie gewoon laten zitten! Werk perfect!
dus welk gedeelte meot er overgezet wordene???
maar trouwens mijn moter die er in ligt is geen injectie
SJon
ik ben meisje en weet niet alles Ik ben vanmiddag bij vw garage geweest die zegt dat er een NZ in ligt dit is dus een injectie neem ik hieruit waar??? Welke code is dan van een GT??? VOlgens kenteken is deze NZ een CL moter |
Achter in de kofferbak (onder je slotvanger zeg maar) zit een sticker; hier staat je motorcode op. Maak anders even een foto van het motorblok.
En dat je een meisje bent is geen excuus he :) |
VOlgens die sticker is het een aav gt volgens kenteken is het een cl er is al eens andere moter in gekomen op de kap van distrubutie staat nz Hoe plaats ik een foto hierbij??
Even een korte reactie:
Heb vandaag klein ongelukje gehad op stage, ik heb inderdaad zo braadpan op de moter. |
volgens de code op het blok ligt er een nz moter in deze is namelijk al een keer vervangen denk ik. Er hoort een 1.3 aav moter in. IK vind hem trager worden, en ik wil dat me auto orgineel word weer. Aangezien een genesis gt niet veel meer rond rijd en mijne het orgineel wel is .
dus als ik het goed gegrijp is allen de 3f motercode met 75 pk
Nou ja zou kan het ook de link hierboven is van mijn blokkie
dus nu kijken wat er op het regelapparaat staat???
