-   -   Slecht aanslaan golf 3 tdi!! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=28919)
TimMK1 11-02-2007 21:20
Heb search al gebruikt maar kan niks vinden....
Zit zo auto sloeg heel erg slecht aan dus gloeibougies getest zijn allemaal goed, toen bleek voorgloeirelais kapot te zijn..... Dat vervangen nu slaat ie al veel beter aan!! Maar als ik een stuk heb gereden en ik wil dat ding weer starten duurt het af en toe heel lang voor die aanslaat....
Wie heeft dit weles aan de hand gehad??? Hoor graag de oplossing...
Arnaud 11-02-2007 21:25
Is er wel diesel? Zuigt hij eerst niet een hele hoop lucht aan wat je weg moet starten? Hoe is het met koudstart?
TimMK1 12-02-2007 16:51
Jaa diesel genoeg koude start is ook goed..
Alleen op het moment van slecht starten gaat gloei lampje ook onmiddelijk uit lijkt dus alsof ie dan niet voorgloeid
carbreaker de autosloper 12-02-2007 17:41
contact blokje mischien...
Gilex 12-02-2007 23:43
Controleer de pomptiming maar eens, Veel voorkomende klacht bij warme (verdelerpomp) TDI/SDI's als de pomp niet op het juiste tijdstip staat.
Iemand met VAGcom kan je wel helpen of de dealer/garage met VAGdiagnose apparatuur.
Bij een warme start klopt het dat het voorgloeilampje kort of niet oplicht.
Het lampje is namelijk naast voorgloei indicator ook een status melding van de ECU.
Offtopic:
Lampje uit is geen probleem, gaat het lampje onder het rijden aan, heb je een storing in de electronica.
