Golf 3 start moeilijk en loopt slecht koud
Mijn golfje uit 92 start heel moeilijk, soms 10 minuten proberen voor hij eindelijk beetje aan wil blijven.
Alleen bij koude start geeft dit problemen en koude temperatuur en vochtigheid maken het nog lastiger. Startmotor draait netjes mee, lijkt alsof ik met he proberen te starten iets op moet warmen, want pas na lang starten slaat hij aan. Daarna slaat hij ook meteen weer af, maar daarna slaat hij wel telkens weer aan. Pas wanneer hij warm genoeg is van het starten blijft hij lopen (als een trekker) en als ik gas geef heeft hij een dood moment om bijna te verzuipen. Ik heb al van alles vervangen, bougies, bougiekabels, verdelerkap en rotor, nieuwe accu (van het vele starten) en luchtfilter. Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Moet nu minimaal een kwartier uittrekken om alleen nog maar weg te kunnen rijden, het gaat vervelen... Graag hoor ik het als je een idee hebt, Alvast bedankt, Groetjes Cynthia |
Misschien ligt het aan je lambda-sonde of gaskleplichter...
Heb je hem al aan de com. gehad? Lambda-sonde hoort ie wel een storing tegeven. Keer de stekker van de Lambda sonde eraf halen... kijken wattie doet... |
