Help: Auto slaat af?
Hallo vw liefhebbers.
Mijn golf mk1 1.1 slaat af. Meestal gebeurd dit als ik wil stoppeb bijvoorbeeld als ik een stoplicht nader en en koppelingspedaal in trap en accu lampje begint dan te knipper en op een gegeven moment brand die vol op en slaat de auto uit. Ook stationair heeft de auto problemen om op gang te blijven, 9 van de 10 keer valt hij dan ook uit. Waar kan dit aanliggen? Ik dacht zelf aan een verstopte sproeier of een hele smerige carbarateur. Wat denken jullie? Alvast bedankt :thumbup: __________________ MK1 vw haaksbergen |
Sorry voor de spellings fouten :redface: , lange dag gehad ;)
Ben benieuwd, heb PRECIES hetzelfde probleem.
Nog nooit gehad, en laatste keer dat ik er in reed ook elke keer moeilijk doen als ik de koppeling intrapte... |
Vuil in de tank?
Omloopafslagklep [te controleren door het stekkertje er af te halen]als je een klik hoort werkt hij |
choke die geen zin meer heeft om te werken :) maar wanneer de motor op temperatuur is zou dit gedaan moeten zijn.
sproeiers een uitkuisen kan nooit kwaad. nergens geen gescheurde leiding zodat de motor valse lucht aanzuigt? |
Binnenkort gaat de auto de brug op en kijk ik hem helemaal na, het ligt zobiezo niet aan de shoke deze doet zijn werk wel. Denk zelf ook meer aan een goede schoonmaak beurd, nieuwe bougies, leidingen nakijken.
Tips blijven natuurlijk altijd welkom. @ Edrik: Als je het probleem al hebt gevonden mag je het mij wel laten weten, alvast bedankt. Gr Siem __________________ MK1 vw haaksbergen |
controleer of je stationairklepje op de carb. spanning krijgt als hij op contact staat,
als je spanning meet haal je het stekkertje los en doet hem er dan weer aan je moet nu "tik" horen zo niet dan is je stationairklep stuk. |
Bedankt voor alle tips, vanavond of morgen gaat hij de brug op zal dan alles nakijken. Nu weet teminste waar ik het waarschijnlijk moet zoeken. Jullie horen van mij als de MK1 weer tip top in orde is.
Nogmaal bedankt gr siem tips blijven welkom __________________ MK1 vw haaksbergen |
Heb je roest in je vulhals?
Geen idee, vanavond of morgen gaat hij de brug op en dan weet ik meer.
gr siem ________________ MK1 vw haaksbergen |
Heeft iemand toevallig nog een sierstrip liggen of een deel ervan, ik mis namelijk rechts voor nog een strip.
gr siem _________________ MK1 vw haaksbergen |
Ben er vandaag achter gekomen dat mijn koppakking goed lek was. Hij lekte schrikbarend veel olie. Dit maak ik begin deze week weer in orde, heb alleen de vraag kan het daar ook aanliggen dat de auto zo slecht loopt? Alvast bedankt, gr siem _________________ MK1 vw haaksbergen |
Ik heb met mijn Polootje dus precies hetzelfde!!! (ben dus gelukkig niet de enige!)
Gebeurt alleen als deze koud is. Veel van jullie 'oplossingen' zijn het bij mij niet :S |
kan niet aan de koppeling liggen in ieder geval. Check als eerste even je zekeringen.
En de stationairklep op de carburateur. Mogelijk ook goed om even je contactpunten te bekijken en de onsteking af te stellen. |
mmm heb het ook niet over de koppeling, maar over de koppakking die lek is, zeer lek. Tuurlijk kijk ik alles even na en word alles schoongemaakt.
