-   -   olie zoemer blijft gaan (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=28232)
pirelli 22-01-2007 22:13
snap er niks van de olie is goed op peil de stekkers zitten goed maar de zoemer blijft afgaan van de type 2 het is een 1800 8 kleppert.
iemand enig idee???
gr Alvin
Jurgen Santana 22-01-2007 22:30
Andere sensor(en) proberen. Ik heb ook eens een draadbreuk gehad.
Ook het L-vormige printje voor de oliedruk wil het weleens begeven. Is los te vervangen.
pirelli 22-01-2007 22:47
klootding , heb helemaal geen zin om te zoeken ernaar.
maarja moet maar.
golf kopuh?
Golf_1_gts 22-01-2007 22:48
Radio harder zetten....
FGizmoS 22-01-2007 23:04
van mij is dit verholpen geweest met een nieuwe radiator te steken
wat dit er mee te maken had weet ik ook wel niet
het geluidje is weg en kan terug met een gerust hard rondcruisen
Menace 22-01-2007 23:35
gewoon andere tellerbak proberen, als ut euvel blijft dan is het kabelbreuk...
MauSeR35 23-01-2007 19:36
als je olie te warm wordt is het ook dunner en bouw je minder makkelijk druk op waarschijnlijk
pirelli 23-01-2007 21:28
zit er niet in, wordt er toch uit gejat.
teller kan ik es proberen ,
hij doet het als ie ook koud is.
radiateur heeft denk ik niets met olie te maken?
golf mkII 16v 23-01-2007 21:40
Oliedruk meter er opzetten,als die goed is[de druk] dan is hetwss.de zender bij het oliefilter
of een draadbreuk
sjampoo 23-01-2007 22:23
Optie 1 (en makkelijkste, want die ligt vast wel op de plank)
- tellerbak vervangen (om de printplaat uit te sluiten)
Optie 2
- Verzeker jezelf ervan dat je echt genoeg oliedruk hebt (en het dus puur een probleem van draadboom/regeleenheid is)
- leg de draad naar de ene sensor aan massa, en de ander juist niet
- druk een stukkie kauwgom tussen de zoemer (km teller uitelkaar slopen)
- cruise away
(optie 2 : been there, done that maar uiteindelijk toch ooit eens optie 1 uitgevoerd).
patrick16v 28-01-2007 21:12
bij mij was alles goed. sensors print in tellerbak en kabels!
oliepomp vervangen en klaar!! zoemer gaat af bij te lage oliedruk, dus kan je pomp ook wezen!
vw dennis 28-01-2007 21:16
Hoeft inderdaad niet altijd een kabelbreuk te zijn. Zou je oliedruk even proberen te meten
golf mkII 16v 28-01-2007 21:52
Eerst van het ergste uitgaan,de oliepomp
